Heb rasterplaatjes op mn vooras gelast om te kunnen verhogen en verlagen. Maar nu ik de boel er onder aan het zetten ben blijkt dat de schakelstang botst met de bovenste rasterplaatjes.
Enige oplossing lijkt me de schakelstang aanpassen.
Iemand die dit al eens gedaan heeft?
Of is er een andere oplossing?
Schakelstang botst met rasterplaat
- Gerard
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
- Paneltje'70
Re: Schakelstang botst met rasterplaat
Ik had hetzelfde met de schroef van m'n rasterplaat.
Deze moest vervangen worden door een inbus omdat m'n schakelstang in de weg zat.
(\_/)
(0.o)
(\_/)
(0.o)
Gerard schreef:Heb rasterplaatjes op mn vooras gelast om te kunnen verhogen en verlagen. Maar nu ik de boel er onder aan het zetten ben blijkt dat de schakelstang botst met de bovenste rasterplaatjes.
Rasterplaat uit de vooras???
- Stuif
je kan proberen om het plaatje iets hoger te zetten, waardoor de bout meegaat en het zou moeten lukken, alleen gaat de voorkant nog wel wat verder omlaag
Lucht bevriest en kookt nooit
- Gerard
Stuif schreef:je kan proberen om het plaatje iets hoger te zetten, waardoor de bout meegaat en het zou moeten lukken, alleen gaat de voorkant nog wel wat verder omlaag
Tsja, ze zitten er onder om te verhogen...
Om vol beladen ongeveer net zo hoog als standaard leeg te staan.
Hoor net van Wouthwortel dat de bovenste rasterplaten wel eens aan de andere kant van de as worden gezet. Maar daarvoor is het bij mij helaas te laat
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
