Vreemde kraak bij achterwielen
Re: Vreemde kraak bij achterwielen
Lokatie van de veerplaten t.o.v. de as MARKEREN!!!
Dit kan met een kraspen of een dunne flex-schijf.
Is cruciaal!!!!!!!!!!!!!!!!
Reeds gedaan! Nu even tammer om de torsie er uit te krijgen.
Zo. Reparatie is uitgevoerd, de rubbers zijn vervangen. Nu moet alles weer in elkaar... Hoe de *piep* krijg je de veerplaat weer op de torsiestaaf? Je moet hem er kaarsrecht voor krijgen, maar dat lukt niet omdat de plaat eerst tussen die andere arm en naaf in moet. Een beetje kip ei verhaal dus...
En prompt schiet er toch 1 op! Nu de rest!
Jammer, maar helaas. Ik moet nu toch toegeven dat ik de rechter veerplaat niet op de torsie-as krijg. Het #@$% ding is er enkele (5?) millimeters op gegaan en ik krijg hem voor geen millimeter meer verder. Wat waarschijnlijk de oorzaak is is dat ik de torsieas met een dun staalkabeltje naar achteren heb getrokken om de veerplaat er überhaupt op te krijgen. Nu gaat de veerplaat er (door de spanning?) niet helemaal op.
Ook 'droog' (veerplaat heemaal los van alles) ging de veerplaat er met moeite op. Recht er voor houden en met plastic hamer klopjes rondom geven en vervolgens schoof hij er overheen. Nu de veerplaat weer tussen de naaf en diagonaalarm zit kreeg ik hem er met veel spanning in de torsieas wel op, maar nu niet verder meer.
Iemand de gouden tip (roestig ijzer mag ook, als hij maar werkt)?
AppleCase schreef:Jammer, maar helaas. Ik moet nu toch toegeven dat ik de rechter veerplaat niet op de torsie-as krijg. Het #@$% ding is er enkele (5?) millimeters op gegaan en ik krijg hem voor geen millimeter meer verder. Wat waarschijnlijk de oorzaak is is dat ik de torsieas met een dun staalkabeltje naar achteren heb getrokken om de veerplaat er überhaupt op te krijgen. Nu gaat de veerplaat er (door de spanning?) niet helemaal op.
Droog erop zetten, dan de naaf er aan vastmaken? Die kun je eenvoudig bijeen brengen met een krik onder de veerplaat. Zo heb ik het ook bij de Kever gedaan.
Dan moet de complete naaf los van de aandrijfas en de remmerij... Met name dat laatste probeer ik te voorkomen omdat ik dat belangrijk genoeg vind om aan deskundigen over te laten... Dus als het even kan laat ik de naaf zitten.
Als hij er een paar mm op zit is het simpel, een krik er onder zoals hans zegt,opdraaien en dan met een zware hamer een paar flinke hijsen geven wel mat een hardhouten blok
oid. er tussen anders sla je de vertanding naar de kl.....
Oh ja en er iets loopt handig aan de spiebanen wil ook nog wel eens helpen, je weet wel van dat vettige spul.
Dank voor jullie hulp, alles zit weer in elkaar! Met een blok hardhout en een flinke hamer zat hij met 3 klappen op z'n plek. Ik ben iets te voorzichtig geweest met m'n plastic hamer... beter zo dan andersom!
Toch zit nog niet alles goed in elkaar. Ik wilde een testrit maken, maar ik vermoed dat de aandrijfassen niet goed in de bak zitten. Bij het in de versnelling zetten (en koppeling op laten komen) gebeurt er namelijk.... niets. Nou ja, reverse, 1 en 2 doen niets. 3 en 4 ratelen. Meteen weer uitgezet natuurlijk. Bij het in elkaar zetten heb ik natuurlijk flink aan de wielen zitten trekken en duwen, dus ik vermoed dat daar iets mis is gegaan.
Weet iemand of dat ik inderdaad de aandrijfassen 'er uit getrokken' kan hebben? Of moet ik eerst de boel aan de aandrijfkant loshalen en kijken wat er is gebeurd?
Steekas uit elkaar trekken lijkt mij bijna niet mogelijk.
Achter wiel van de grond en kijken wat er gebeurd als je het wiel probeert te draaien, wel in de versnelling zetten en het andere wiel op de grond.
als de as ergens uit elkaar ligt moet dat op die manier te vinden zijn.
steekas bij een achterwiel Ik dacht toch echt dat de achterwiel ophanging en aandrijving werkt met homokineten die je aan het wiellager en aan de versnellingsbak moet vastbouten met een stuk of 8 torxen
De steekassen systemen zitten toch enkel in spijlbussen en oude kevers
Ik bedoel een versnellingsbak met vaste assen naar de wielen toe.
Uiteraard ga ik er van uit dat
AppleCase de aandrijfassen bedoeld
Ik bedoel inderdaad de aandrijfassen. Morgen zal ik eens kijken met 1 wiel omhoog, in z'n neutraal en in de versnelling en kijken wat er gebeurt. Kan het zijn dat er iets homokinetisch is losgegaan door het getrek en geduw? Verder is er met de aandrijfassen e/o homokineten niets gebeurt namelijk.
Als het goed is zijn ze geborgd en kunnen niet uit elkaar zonder eerst de borgveer los te halen , maar je weet maar nooit.
