Vooras aanpassen voor rembekrachtiging
VWWes
Lurker
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door VWWes » wo mar 26, 2025 18:59 pm
Hallo allen.
Heeft iemand dit ooit gedaan? Is het echt een groot verschil met en moet toegeven dat het bij mij wel beter kan
Re: Vooras aanpassen voor rembekrachtiging
Bericht door Thijs84 » wo mar 26, 2025 20:22 pm
Gedaan en zou nooit meer zonder willen. Is redelijk goed te doen..
VWWes
Lurker
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door VWWes » do mar 27, 2025 8:48 am
Thijs84 schreef:Gedaan en zou nooit meer zonder willen. Is redelijk goed te doen..
Ok klinkt goed. Bedankt
Heb je de steun zelf ingelast of was die og? En welke dikte heeft deze montage plaat zal ik maar zeggen?
Bericht door Thijs84 » do mar 27, 2025 9:29 am
Die plaat zat er bij mij al op, maar volgens mij kan je ze ook kopen.
Houdt er wel rekening mee dat de bekrachtiger ook op je inlaatspruitstuk aangesloten moet worden met een vacuüm slang (en uiteraard ook een andere hoofdremcilinder en stang)
Zelf heb ik de bekrachtigen van een Braziliaan. Deze zijn een stuk goedkoper. Destijds bij justkampers gekocht geloof ik
fleetwood
Bericht door fleetwood » do mar 27, 2025 22:39 pm
Ik heb daarvoor een beugel voor op mijn as laten lassen (zie bv hier: https://bus-ok.nl/T2-houder-rembekracht ... -211401213). Er zit een iets kleinere bekrachtiger op dan een T2B, die past beter in een T2a (golf? In ieder geval ook goedkoper Afbeelding). En idd moet er een vacuüm slang naar de bekrachtiger. Op mijn spruitstuk zat daar al een voorbereiding voor, maar weet niet of dat standaard zo is.
Je hebt ook een andere hoofdremcilinder nodig en een stang tussen de bekrachtiger en je rempedaal.
Ik heb dit overigens laten doen, maar als je een beetje handig bent, kun je het best zelf doen. Ik heb het bij keverland laten doen (daar hebben ze ook alle onderdelen), maar elke klassieke vw garage zal dit kunnen.
Ik heb er wel zelf schijfremmen opgezet en dat is ook wel erg relaxed. De bus remt nu super goed met veeeeel minder kracht.
Edit: ik heb een CSP schijfrem ombouw set, maar bij CSP kun je ook alle onderdelen kopen voor de ombouw naar rembekrachtiger. Hier krijg je iig een goede indruk van wat je nodig hebt: https://www.csp-shop.com/en/wheels-brak ... ake-servo/
VWWes
Lurker
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door VWWes » di apr 01, 2025 20:53 pm
Bedankt voor de uitleg. Op mijn inlaat zit al een pijpje met een terugslag klep maar die is met siliconen gedicht dus aan vervanging toe. Op de vooras zit de beugel niet dus zal ik moeten lassen.
Zal wel een werkje worden denk ik. Ga er dan ook een nieuwe set remleidingen voor servo systeem bijnemen en de nodige vervangen.
Zit er bij jullie die druk verdeler dan nog tussen die op de leiding naar achter zit ?
Bericht door Thijs84 » di apr 01, 2025 21:02 pm
Die drukverdeler blijft zitten.. moet zelfs anders heb je een probleem..
VWWes
Lurker
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door VWWes » di apr 15, 2025 22:30 pm
Ok bedankt
