AANHANGER VERLICHTING PROBLEEM
koosschut
Bericht door koosschut » ma aug 02, 2010 8:55 am
Alle verlichten van de bus ok. Aansluitpunten stekker en stekkerdoos ok. Het gaat enkele minuten goedbij rijden met aanhanger. Dan springt zekering 12. Een maand geleden sprong zekering 4 continu bij rijden met aanhanger. Wat kan het zijn ?
Koos
[color=#408000]'luchtgekoeld met automaat is tuffen op geluid' [/color]
dirkinbrabant
Re: AANHANGER VERLICHTING PROBLEEM
Bericht door dirkinbrabant » ma aug 02, 2010 13:40 pm
zoek hier welk schema voor jou bus van toepassing is:
http://www.vintagebus.com/wiring/index.html
en dan de bekabeling en verlichting van de aanhanger nalopen voor de verlichting die op die zekering is aangesloten. Kan een af- en toe kortsluiting zijn, die zijn het moeilijkste te vinden, je moet dan kijken naar aders die bloot liggen. Meeste kans is in de aanhangerstekker + kabel, de rest van de bekabeling ligt vast maar dit stukje beweegt altijd. Vocht in de stekker of in de lampen kan ook een oorzaak zijn. En heb je een zekering met het juiste vermogen gebruikt?
koosschut
Bericht door koosschut » ma aug 02, 2010 15:53 pm
Bedankt voor je reactie.
Ik heb 2 aanhangers aan het spulgekoppeld en bij beide brand de witte zekering door.
Teveel vermogen?
Bedrading naar stekkerdoos is nieuw.
Bij beweging van bus lijkt zekering door te branden,maar dan alleen als er een unit aan de stekker zit.
Koos
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » ma aug 02, 2010 16:15 pm
Heeft het ooit goed gefuctioneerd? Of treed het nu op, met nieuwe bedrading? Heb je iets veranderd in de elektrische installatie?
koosschut
Bericht door koosschut » ma aug 02, 2010 16:25 pm
De kabels naar stekkerdoos vervangen omdat zekering voortdurend doorbrandde.
Hij heeft het dus nooit goed gedaan!
Koos
ko de fries
Bericht door ko de fries » ma aug 02, 2010 18:37 pm
lampjes uit achterlichten aanhanger en bus halen ,en dan gaan meten op weerstand en sluitingen
tussen bus lamp en aanhanger lampje aansluiting voor aansluiting plus bij elk lampje ook meten naar massa
dus linker knipper bus naar linkerknipper aanhanger etc etc
:D grtz ko
meten is weten .zij mijn electro leraar altyd :idea:
Bericht door Max » ma aug 02, 2010 22:11 pm
Het lijkt er bijna op dat je ergens een sluiting (kale spanningdraad) hebt zitten bij waarschijnlijk een doorvoer.
Dit omdat ie niet meteen "springt" maar pas als de bus beweegt.
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » zo aug 08, 2010 19:16 pm
ko de fries schreef:lampjes uit achterlichten aanhanger en bus halen ,en dan gaan meten op weerstand en sluitingen
:D grtz ko
+1! Helemaal juist. Alle lampjes eruit en meten maar. Ik denk dat je ergens een massalek en/of draadbreuk hebt.
