Knipperen acculamp dashboard bij scherpe bocht
Hoi,
Gek verhaal, mijn controle lampje vd accu knippert aan en uit als ik (te) hard door een bocht ga. Alsof ik van Leen op mijn kop krijg voor het scheuren.
Mijn accu en de accuklemmen zitten goed vast, en ook de zekeringen zijn allemaal heel. Iemand enig idee?
Vriendelijke groet!
Vriendelijke groet!
de groetjes van Tante Leen!
Re: Knipperen acculamp dashboard bij scherpe bocht
Toch goed dat er iemand op de snelheid let lijkt mij dat er toch ergens iets los zit of slecht kontact/massa maakt, koolborstels vd dynamo al eens nagekeken, die worden ook nog wel eens vergeten??
Dikke massadraad naar het voorfront onder de dash ook nageken?
heb jij niet per ongeluk accu en olie gewisseld, en is je oliepeil gewoon laag?
Ja of het stekkertje van oliedruk meter zit los. Dan gaat er bij mij ook een lampje branden bij bochten enzo.
Electra is het enige waar ik me nooit aan heb gewaagd in de bus...maar het plan is nu alle stekkertjes die ik tegen kom te gaan checken. Het omgewisseld zijn van de oliedruk en accusensor lamp leek me onwaarschijnlijk, maar dit kan natuurlijk al vanaf het begin zo zijn! En het zou logisch zijn dat ze dan gaat knipperen in de bocht,.. Wel hilarisch als dat zo is...
Hoe check ik mijn koolborstels van de dynamo?
Knippert het acculampje in de bocht mee met je richtingaanwijzer? Dan moet je het in een hele andere hoek gaan zoeken....
Dat ligt er aan welk type je er op hebt zitten, de oudere hebben doorgaans een gelijkstroom dynamo, die ziet er uit als een buis en is ongeveer even dik als de poelie en de 3 aansluitdraden zitten los van elkaar onder boutjes vastgezet, daar kun de de borstels zie zitten , soms zijn de gaten afgedekt met rubber of plastic kapjes.
Het andere type is een wisselstroomdynamo die is een beetje dikker, volgens mij zitten de borstels en de spanningsregelaar in een behuizing die je er uit kunt halen en daar zitten de draden bij elkaar ook in.
Maar die optie van de olie is het zeker weten niet, dat is het simpelst te zien als je de peilstok eruit trekt, dat is mij iig ook wel eens overkomen.
Nee, dat niet. De acculamp knippert alleen als ik "woest" optrek of door een bocht ga....dirkinbrabant schreef: ↑di mei 16, 2023 9:11 amKnippert het acculampje in de bocht mee met je richtingaanwijzer? Dan moet je het in een hele andere hoek gaan zoeken....
Is de v-riem nog wel strak genoeg gespannen? En netjes droog (geen olie erop)?
Ik zal het zsm eens checken! Dat klinkt als iets wat ik kan!
