Startprobleem stroomuitval
Re: Startprobleem stroomuitval
Dan heeft de accupool geen goed contact gemaakt waarschijnlijk, polen (accu) schoonmaken, klemmen schoonmaken binnenkant, flink zuurvrije vaseline eraan en dan goed aandraaien, kijk dan ook gelijk die dikke draad die naar voren loopt de aansluiting na event schoonmaken en ook vaseline eraan.
Het zou ook nog de aansluiting op de startmotor kunnen zijn, alles komt daar bij elkaar!!
Ja ik ben ook wel benieuwd wat nu juist de oorzaak is! Dus slot vernieuwd, goede accu, en recente startmotor... Dan kan ik idd ook denken aan slecht contact maar dat zal je hoogstwaarschijnlijk al wel allemaal meerdere keren bekeken en voorkomen hebben! En dan kom ik bij kabelbreuk of mss idd een startmotor die kuren heeft?? Zit er een startrelais tussen? Oplossing is er nu enkel nog vinden!
Startrelais zit al op de startmotor, voeg je een extra relais toe dan heb je relais achter relais dat kan alleen maar helpen als je slechte bedrading hebt en verder alleen maar kans op extra storing, zet eens even een extra draad over het startrelais die je naar de accu doorvoert dan is het een kwestie van op de accu aantippen en hij moet draaien, en dat dan desnoods 20 keer achter elkaar dan weet je meer omdat je dan alles wat er tussen zit omzeilt !!
Vandaar de vraag of er 1 tussen zit... Dan kan daar ook nog een storing zitten. Maar dat laatste is een goeie! Draad direct naar de accu om te weten of er een probleem zit bij de startmotor! Zou ik ook eens testen... Dan schakel je eventuele problemen aan de voorkant van de bus uit en weet je direct of je startmotor telkens aanslaat.
Bij mijn bus heb ik een kastje met zo'n zware drukknop aan een draad bij de accu liggen, zo kan ik elk ogenblik als ik wil starten dat ook meteen doen zonder eerst naar de voorkant te moeten , is bijzonder handig als je aan het afstellen bent,slaat ie af is het een kwestie van op de knop drukken en hij loopt weer!!
Ja dat lijkt me wel wat! Mss ga ik dat ook voorzien is wel handig...
Mag je dan wel niet vergeten uit versnelling te zetten.
Dat is wel handig en liefst nog op de handrem!!!
- Has
Accupolen zijn schoon, ook de aansluiting van de massa naar het chassis aan het chassis zelf.old brumax schreef: ↑di apr 18, 2023 14:05 pmDan heeft de accupool geen goed contact gemaakt waarschijnlijk, polen (accu) schoonmaken, klemmen schoonmaken binnenkant, flink zuurvrije vaseline eraan en dan goed aandraaien, kijk dan ook gelijk die dikke draad die naar voren loopt de aansluiting na event schoonmaken en ook vaseline eraan.
Contacten op de startmotor zijn 1,5 jaar geleden goed schoongemaakt bij vervanging van de startmotor.
Op dit moment doet alles het weer, maar voor hoe lang?
- Has
Ik heb er geen 2e startrelais tussen.Davy_B. schreef: ↑di apr 18, 2023 18:42 pmJa ik ben ook wel benieuwd wat nu juist de oorzaak is! Dus slot vernieuwd, goede accu, en recente startmotor... Dan kan ik idd ook denken aan slecht contact maar dat zal je hoogstwaarschijnlijk al wel allemaal meerdere keren bekeken en voorkomen hebben! En dan kom ik bij kabelbreuk of mss idd een startmotor die kuren heeft?? Zit er een startrelais tussen? Oplossing is er nu enkel nog vinden!
En inderdaad alles al nagelopen.
De recente startmotor 1,5 jaar oud is wel een repro uit China.
De originele heb ik overigens wel gereviseerd (had alleen een nieuwe solenoide nodig).
Als het weer terugkomt ga ik deze maar weer monteren.
dat was 1.5 jaar geleden zo, maar heb je de schuifstekker nog nagekeken of die nog strak genoeg zit en de moer voor de kabel nagetrokken!
Daarom heb ik daar een drukknop gemaakt, simpel ook om te testen als hij een keer verstek laat gaan op de knop drukken en je weet waar je het zoeken moet, ook als hij er onderweg laat afweten is een druk op de knop voldoende zonder eronder te hoeven kruipen!!
