Blokje onder contact slot
Bericht door Thijs84 » za jan 21, 2023 22:18 pm
Help. Ik probeer het blokje van het contact slot te vervangen van een t2b.. maar hoe.
Stuur is er vanaf met alle toebehoren. Maar loop een beetje vast.. zie niet hoe deze los zou moeten komen
Re: Blokje onder contact slot
Bericht door old brumax » zo jan 22, 2023 0:10 am
Max te hulp roepen is mogelijk maar in de schatkamer moet een handleiding staan met gereedschapjes die nodig/makkelijk zijn !
Bericht door gijsv » zo jan 22, 2023 8:40 am
Links zit een boutje dat enkel vast kan, hier moet je eerst een draad in tappen zodat je deze daarna kan lossen dacht ik
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo jan 22, 2023 11:39 am
Is dit wat je bedoelt mss? 🤷🏼‍♂️
fleetwood
Bericht door fleetwood » di jan 24, 2023 9:15 am
Hier staat een uitgebreide handleiding. Hiermee was het een eitje om het beruchte blokje te vervangen. De 'borgmoer' heb ik eruit gehaald met een schroef verwijderbaar(zo'n bit met een linkse draad om schroeven met een doorgedraaide kop los te krijgen)
https://ratwell.com/technical/SteeringColumn.html
If it ain't broke, you havn't tried to fix it yet!
fleetwood
Bericht door Thijs84 » di jan 24, 2023 20:12 pm
Thanx Fleetwood. Zit inderdaad zo als de beschrijving. Morgen eens proberen het los te krijgen :-)
Bericht door Thijs84 » wo jan 25, 2023 10:23 am
Gelukt. Zit het bij een t2a toch wat makkelijker. Afbeelding..
