Acculamp op dashboard blijft branden
- Henk Tex
Hallo, klein issue'tje vandaag. Vandaar mijn vraag. Tijdens een rit van ongeveer 45 minuten met acculampje gereden, deze ging na starten uit en bijna meteen weer aan. Geen richting aanwijzer en benzinemeter. Radio, klok en waarschuwinglichten deden t wel. Koplampen niet geprobeerd toen....
Zekeringen zijn heel. Motor is normaal te starten. Na half uur pauze deed alles het weer en lampje van de accu/dynamo was weer uit.
Iemand enig idee of suggesties? Vond t heel raar.
Groet uit Frankrijk , Henk
Verstuurd vanaf mijn M2101K9G met Tapatalk
Re: Acculamp op dashboard blijft branden
Dat zou wel eens een aankomend probleem met de dynamo kunnen zijn, volgens mij heb jij een wisselstroom dynamo en het zoeden zomaar versleten koolborstels kunnen zijn maar die moeten daar ook wel te koop zijn.
Check idd de koolborstels van je dynamo even
- Rowan
Dat is niet zo'n makkelijke opgave toch?Thijs84 schreef:Check idd de koolborstels van je dynamo even
Of kan je ze inspecteren/vervangen zonder heel de dynamo te demonteren?
Je had meer problemen dan alleen het acculampje, dan zou ik het meer in de bedrading zoeken. Rustig wachten tot het terugkomt en dan analyseren wat er wel en niet werkt en dan zoeken. Geen massacontact op je tellerunit of ergens anders geeft ook gekke effecten.
Koolborstels zijn te vervangen zonder je motor eruit te halen. Is vrij simpel.. weet niet welke je hebt, maar google het even.
- Henk Tex
Bedankt voor de reacties, ik heb (niet echt) de kennis en kunde om dit te fixen. Ga t even aankijken of het weer terug komt. En dan inderdaad een en ander uitsluiten. Ga ook even controleren welke ik heb, dat red ik
Mocht hij weer moeilijk doen dan zou je eens kunnen proberen om met een hamer oid een paar keer op de dynamo te kloppen en dan kijken wat er bebeurt, soms komen de borstels dan los en doen het nog weer een tijdje, of gewoon bij een garage lang en vragen of zij daar een paar nieuwe borstels in kunnen zetten als het echt nodig is.
Niks met dynamo van doen. Richtingaanwijzer en benzinemeter nee? Radio klok en alarmlichten ja? Dynamo lampje dashboard ja? Dan is het bedrading of zekeringen. Controleer en dubbelcheck alle zekeringen en de massaverbindingen die van de klokkentunnel en zekeringkast naar het chassis gaan. Voor het zelfde geld is er een massadraadje losgeschoten ergens (meestal bruin).Henk Tex schreef: ↑wo jun 15, 2022 21:32 pmHallo, klein issue'tje vandaag. Vandaar mijn vraag. Tijdens een rit van ongeveer 45 minuten met acculampje gereden, deze ging na starten uit en bijna meteen weer aan. Geen richting aanwijzer en benzinemeter. Radio, klok en waarschuwinglichten deden t wel. Koplampen niet geprobeerd toen....
- Henk Tex
Goedenavond.
Bedankt voor de reactie, ik heb alle zekeringen opgepoetst of vervangen. Ook de contacten van de zekeringen in het zekeringkastje even opgeschuurd. Vervolgens onze ‘nieuwe’ fietsen drager nagelopen…. Jawel hoor. 4 losse schroefjes en 2 draden helemaal los. Ik denk dat ik hiermee het probleem heb opgelost.
Wat had ik eerder gedaan, het een en ander losgekoppeld. Zo ook de verbinding van de huishoud accu en start accu, incl cyrix. Ik had namelijk nadat ik de massa van de start accu had gehaald nog steeds stroom op diverse onderdelen van de auto. Heel raar! Reststroom?
Vandaag zonder eerder genoemde problemen een mooie rit gemaakt. Ik ga in de loop van de komende week voorzichtig diverse dingen weer aansluiten.
Ik denk echter niet dat het topic-onderwerp terug komt.
Groeten uit Frankrijk
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
