dynamo aansluiten op accu
Gekke vraag misschien.
Als ik naar de elektrische schema's kijk loopt er een kabel van de dynamo naar de startmotor en vervolgens naar de accu. Is het niet slimmer om hem van de dynamo gelijk aan te sluiten op de accu? Schilt weer een kabel?
Snap de rede niet helemaal waarom VW dit zo bedacht heeft.
(ps heb het over een "nieuwe" wisselstroon dynamo)
Laatst gewijzigd door Thijs84 op ma feb 14, 2022 8:00 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: dynamo aansluiten op accu
Nee de accu staat dichterbij dan de startmotor dus kortere draad maar niet alles is even logisch en die zou ik ook best rechtstreeks durven aansluiten met een stukkie stevige draad.
Het kan zeker wat je voorstelt Thijs!
maar de reden is heel eenvoudig. door het zo te doen als vw het gedaan heeft, krijg je 1 enkelvoudig kabel op je accu en dat is fijner dan een accuklem met meerdere draden erin. Simpelweg minder kans op slechte verbindingen op de originele wijze, omdat dan alle kabels vast zitten en ze in positie blijven. behalve dan mde accukabel die gaat nog wel eens los met een accuwissel oid.
Maar wat jij wil kan zeker en werkt goed.
Thanks. Dan zou het niet eens zo gek zijn om hem zo te laten lopen. Zal het weekend er eens onder duiken om te kijken wat het mooiste is
Nog een vraagje. Ben even mn nieuwe dynamo aan het bekijken en nu heb ik 2 vraagjes
In de plaat tegen de dynamo zit een doorvoer. In de ander plaat niet. Is die voor lucht oid? In de buitenplaat zit een lucht opening. Deze kan zowel naar boven gericht als naar beneden. In de boeken kan ik het niet terug vinden. Jullie enig idee?
dat had ik idd ook gezien. Zal wel met luchtstroom te maken hebben denk ik.
- jerupke
Diet het accucontrolelampje daardoor niet ook zijn ding (bij contact inschakelen oplichten en dimmen als de dynamo meer stroom levert dan de accu)?Wilfred schreef:Het kan zeker wat je voorstelt Thijs!
waar dan?
- jerupke
Dat gat in die doorvoerplaat heb ik nog nooit gezien (of opgemerkt).Thijs84 schreef:Nog een vraagje. Ben even mn nieuwe dynamo aan het bekijken en nu heb ik 2 vraagjes
waar dan?
Dat draad wordt los op de dynamo aangesloten.. maar idd, als het lampje kapot is, laad je accu niet bijjerupke schreef:Diet het accucontrolelampje daardoor niet ook zijn ding (bij contact inschakelen oplichten en dimmen als de dynamo meer stroom levert dan de accu)?Wilfred schreef:Het kan zeker wat je voorstelt Thijs!
waar dan?
- jerupke
Maar daar staat ook niks op over dat gat aan de voorkantThijs84 schreef:Zeker.. thanx.
waar dan?
