2 accu's laden
2 accu's laden
Bericht door Thijs84 » wo sep 01, 2021 22:33 pm
Hopelijk kunnen jullie even meedenken.
Naast de start accu komt er een agm accu bij als leefaccu.
De accu's zijn met elkaar verbonden doormiddel van een cytrex relais. Dus tijdens het rijden wordt de start accu bij geladen, en als deze vol genoeg is wordt hierna ook de agm accu bijgeladen. Omdat de laadspanning van een agm accu hoger moet zijn zal deze tijdens het rijden worden bijgeladen (aldus de leverancier) maar nooit volledig opgeladen worden. Tot zover prima.
Met de motor uit wordt de agm accu geladen doormiddel van zonnepanelen of een accu lader. Beide op de agm stand (dus hogere laadspanning). Als deze accu vol genoeg, schakelt het cytrex relais en geeft dan ook spanning op de start accu. Echter, dus teveel spanning. Kan dit kwaad? En zo ja, wat is hier de oplossing voor. .. geen houtje touwtje oplossing, als een simpele schakelaar ertussen, die je dan maar met de hand moet schakelen.
Dan gelijk het volgende.. van de leefaccu gaat hij naar de zekeringkast. Neem aan dat hiertussen dan een accusafer moet.
Compressorkoelkast wordt direct aangesloten op de accu (begreep ik van Gijs). De spanning is dan dus 14.8v uit mn hoofd tijdens het laden. Hoe dit dan terug te brengen naar een lager voltage zodat de slimme koelkast niet in paniek raakt.
Re: 2 accu's laden
Bericht door gijsv » do sep 02, 2021 8:07 am
Jouw koelkast vind een hogere spanning meestal geen probleem, mijn dometic slaat af bij 10.4v. Vermoedelijk krijg je ook wat verlies door de lange aansluitdraden, zeker als je dunner dan 6mm gebruikt.
wil je echt een vaste spanning dan een victron Orion 12|12 ertussen, dat heb ik en werkt. Echter nu vind ik de tijdsduur dat ik in de hoog zomer of the grid kan staan wat kort, dus of mijn accu is niet meer fris of die Orion pakt teveel, die Orion geeft rendement van 85% aan dus dan verlies ik 20% aan accuduur... ik ga dus betere bedrading trekken
Re: 2 accu's laden
Bericht door Thijs84 » do sep 02, 2021 9:21 am
Oke, verlies van spanning uiteraard liever niet. Dus geen victron ding er tussen. Dik draad van accu naar koelkast ligt er al. (Draad welke normaal wordt gebruikt voor auto versterkers)
Na alleen het laad probleem nog
Re: 2 accu's laden
Bericht door fahtal » do sep 02, 2021 9:38 am
laad probleem. Ik heb de vaste routine om mijn start accu de massa schakelaar uit te draaien als ik op locatie ben. dan weet ik dat ik weg kan. zeker als het een tijdje bewolkt is en de pv panelen moeite hebben om de koelkast bij te houden. dan heb je gelijk geen last van je laad probleem.
en anders misschien een diode ofzoiets er tussen zetten dan de stroom alleen maar heen kan en niet terug? ik weet alleen niet of die er zijn die zo sterk zijn voor de laad spanningen die erdoorheen gaan. ben geen electra wizzkid.
en dan is dat verdomde klokje ook gesmoord.
Re: 2 accu's laden
Bericht door Thijs84 » do sep 02, 2021 9:44 am
Opzich wel een goed idee uiteindelijk. Zit een accuklem op met schakelaar, dus makkelijk te doen.
Maar startaccu leeg trekken als je staat kan niet toch met een cytrex relais?
Re: 2 accu's laden
Bericht door fahtal » do sep 02, 2021 10:14 am
nee maar ik heb mijn draadboom nog redelijk origineel dus tl lampje klokje en nog wat andere dingetjes zitten op de start accu. en als je dan kinderen hebt die ongevraagd lampjes aanlaten als je een dagje weg bent... dan is het altijd een fijn idee dat de start accu afgeschakeld is. gelijk ook een soort diefstal beveiliging. massa eraf klepje opslot.
Re: 2 accu's laden
Bericht door old brumax » do sep 02, 2021 11:42 am
Hoe weet je dan hoe laat het is?? :mrgreen:
Er zijn hele zware diodes in de handel die makkelijk 200 amp trekken, heb er in mijn lasapparaat eentje ingezet die de lasstroom onderbreekt, de draad bleef altijd pik op staan heel vervelend.
Re: 2 accu's laden
Bericht door Thijs84 » do sep 02, 2021 12:52 pm
Wat vinden jullie van dit idee.
Relais (met genoeg ampere) plaatsen tussen de laadkabel van de start accu naar de leefaccu (waartussen ook het cytrex relais zit. Dit relais laat schakelen via de + van de bobine. Dus met contact aan kan de accu worden bijgeladen, met contact uit niet.
Nadeel is dan alleen dat de startaccu niet wordt bijgeladen als de leefaccu vol is.
Echter zal de startaccu vol zijn bij aankomst, en lijkt me dus overbodig.
Alle apparaten zoals radio en verlichting worden aangesloten op de leefaccu.
Kan de massa kabel gewoon blijven zitten op de start accu
Re: 2 accu's laden
Bericht door fahtal » do sep 02, 2021 13:15 pm
Lijkt me niet gek.
Re: 2 accu's laden
Bericht door gijsv » do sep 02, 2021 13:22 pm
Kan de massa kabel gewoon blijven zitten op de start accu Afbeelding
je kan de cytrex openzetten, zit standaard een overbrugging in, met een schakelaar (nog aan te leggen), dan kan je in geval van nood starten op de HH-accu
Re: 2 accu's laden
Bericht door jerupke » do sep 02, 2021 13:43 pm
Die laatste oplossing is, naast die van Frank de beste. Eris namelijk nog een bijkomend probleem (waar ik in de praktijk achter gekomen ben).
Jouw startaccu is waarschijnlijk een stuk kleiner dan jouw hh accu. Als je ze gaat laden (citrix relais verbonden) stopt de laadcyclus op het moment dat de kleinste accu vol is.
Ik merk dat als ik aan de walstroom sta, de Ctek lader op de hh accu geeft 14,3V af, dus citrix verbindt de 2 accu's. Mijn hh accu wordt dan echter nooit vol. Dus ik heb de Fahtal oplossing en dat werkt prima (en is eigenlijk de manuele variant van jouw oplossing).
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Re: 2 accu's laden
Bericht door Thijs84 » do sep 02, 2021 20:06 pm
Zou dit werken? De massa schakelen van het cyrex relais? Kan met een normaal relais lijkt me.Afbeelding
Re: 2 accu's laden
Bericht door jerupke » do sep 02, 2021 21:50 pm
Thijs84 schreef:Zou dit werken? De massa schakelen van het cyrex relais? Kan met een normaal relais lijkt me.Afbeelding
Lijkt me wel, al zou ik de geschakelde plus zoeken achter de zekeringkast (i.p.v. op de bobine).
Re: 2 accu's laden
Bericht door Thijs84 » vr sep 03, 2021 16:05 pm
Zo. Hangt erin. Het draad van de bobine is gezekerd, dus geen extra zekering tussen gehangen. Kan het alleen pas testen als de motor erin hangt, en dat zal nog wel een jaar duren.
Re: 2 accu's laden
Bericht door mobiel70 » vr sep 03, 2021 17:16 pm
Milou staat te springen om je te helpen :lol: :lol: :lol:
