Werking claxon
Werking claxon
Hallo,
Kan iemand mij evenuitlegger hoe de claxon van een 1971 T2 werkt?
er loopt dus een massa kabel door de stuurkolom, die onderbroken is, het moment dat je op de claxondop drukt maak je de stroomkring volledig en werkt de claxon.
Maar mijn claxondop is een vast dekseltje die in het stuur klikt. En ik kan deze niet indrukken?
Moet hier ergens een veer ofzo achter gemonteerd worden?
In bijlage een foto ter verduidelijking.
Re: Werking claxon
Onder die 3 schroefjes horen veren te zitten. Deze schroeven hebben een tussenstuk waardoor je ze niet te ver kan aandraaien en de veer ervoor zorgt dat er speling tussen zit. Hierdoor kan je hem indrukken en komt deze weer om hoog en wordt de stroomkring weer doorbroken
Re: Werking claxon
Die massadraad aan het schuifje en zoals gezegd horen er veren onder de ring te staan, de knop zit id vast maar die ring maakt dus massa met de stuurkolom zodra je op de knop/ring drukt.
Het spreekt vanzelf dat de ring dus nergens kontakt mag maken met de massa ook de schroeven en de veren mogen geen verbinding maken.
Re: Werking claxon
Ok, nu snap ik het hoe het zou moeten werken.
Bedankt beiden!!
Bedankt beiden!!
Re: Werking claxon
Ik ken mensen die op een pen knagen... maar aan je stuur knagen heb ik nog nooit gezien;)
Wat is er gebeurd met dat stuur!
Re: Werking claxon
Was een lekker stuurtje
Wellicht te lang in de zon gestaan???
Re: Werking claxon
Ach.. dagje plamuren en schuren en komt er weer strak uit hoor..
