Achteruitrij schakelaar
Bericht door Thijs84 » zo aug 08, 2021 17:16 pm
Op mijn versnellingsbak zit een schakelaar die de achteruitrijverlichting schakelt als de versnelling in achteruit staat.
Echter kom ik alleen een schakelaar tegen welke in de neus van de bak zit bevestigd.
Die van mij zit aan de zijkant (en dacht dat hier maar 1 draad op zat). Weet iemand of deze nog ergens te vinden zijn?
Of moeten er wel 2 draden op, en is die van mij gewoon ter zielen?
Re: Achteruitrij schakelaar
Bericht door blokkever » ma aug 09, 2021 8:12 am
Wat voor versnellingsbak heb je? Zit er wel een gat of voorgegoten stuk in het neusstuk waar je een gat kunt maken voor een schakelaar?
Die andere met één aansluiting lijkt mij eerder een temperatuur sensor.
Bericht door old brumax » ma aug 09, 2021 11:50 am
Dat moet je kunnen meten of het een massa schakelaar is , in dat geval moet de achteruit net werken als een deur met een massaschakelaar
Bericht door Thijs84 » ma aug 09, 2021 17:10 pm
Verlichting heeft altijd gewerkt. Maar is ondertussen alweer 4 jaar geleden dat ik alles weg getrokken heb. Die sensor aan de zijkant is de sensor voor de verlichting. Heb de versnelling in z'n achteruit gezet maar maakt geen massa. Echter ben ik iet in staat om de wielen te draaien.. zou hij hem dat wel alsnog kunnen schakelen?
Bericht door old brumax » ma aug 09, 2021 17:44 pm
Schakelaar word door de schakelvork ingedrukt, dus er ontbreekt een aansluiting of als massaschakelaar werkt ie niet, staat helemaal los van de wielen, maar mss eerst op contact of de motor laten lopen.
