Problemen met claxon
Voor de apk van mijn bus moet de claxon het doen, alleen doet die het niet.
Als je op het stuur druk dan hoor je heel zachtjes een klik geluid uit de claxon komen.
De claxon gedemonteerd en getest op 12volt. Deze doet het.
Multimeter op de stekkers, en op het stuur drukken is 12volt.
Kabels en stekkers nagelopen voor corossie of slecht contact, niets kunnen vinden........
Re: Problemen met claxon
Dan zit het probleem wss net onder de stuurkolom, daar zit de massadraad vanuit het stuur naar beneden nl met een stekkerverbinding en die kan los of geoxideerd zijn en ja daar kun je heel moeilijk bij komen.
dus dan moet het stuur er even vanaf en dan ook de knipperlicht hendel en ruitenwisserhendel?
Ik heb het zelf opgelost met een hulprelais. Het komt inderdaad doordat de weerstand ergens te hoog is in de contacten van je stuur, een claxon vraagt best wel veel stroom namelijk.
Dat zou idd ook nog een optie zijn..
Heb zelf ooit voor de apk ergens een drukknop gemonteerd en die aangesloten op de claxon. Voor de apk is dat genoeg.
Nee daar kun je van de onderkant bij, ook als je er een relais tussen wil zetten moet je er aan de onderkant bij, soms lukt het om de dop waar de stuurkolom op staat op te tillen /wippen na loste schroeven uiteraard, zelf heb ik het opgelost door een gat in die dop te boren (voorzichtig) , omdat de aansluiting daar net onder zit, dacht iets van 10 mm en dan kun je met een dunne punttang er net bij, nadie ff een rubber stop er in en je hebt voor altijd een makkelijke toegang, het gat moet dan net voor de kolom gemaakt worden.
