Klokje T2b
bartbusje
Klokje T2b
Bericht door bartbusje » ma apr 12, 2021 20:29 pm
Ik heb zonet (een veel te duur :oops: ) origineel klokje in mijn bus laten plaatsen. Ik had het schoongemaakt en getest voor de installatie en het werkte. Na installatie (aangesloten zoals origineel) blijft de secondewijzer steeds 'hangen'. D.w.z. dat hij wel beweegt maar ter plaatse blijft staan als de motor uit is. Wanneer ik de bus start, doet de secondewijzer het wel gewoon goed. Na het uitschakelen van de motor blijft de secondewijzer weer 'hangen'.
Iemand een oplossing?
Re: Klokje T2b
Bericht door old brumax » ma apr 12, 2021 21:22 pm
Iets in de aansluiting niet goed, hij moet wel permanente spanning hebben dus even nameten, ook de aarde/massa nameten of die goed is
Re: Klokje T2b
Bericht door Tuinkabouter90 » ma apr 12, 2021 21:52 pm
plus van de klok op pemanente + zetten.
en niet op + na contact :-)
Re: Klokje T2b
Bericht door Tuinkabouter90 » ma apr 12, 2021 22:24 pm
:ugeek:
Laatst gewijzigd door Tuinkabouter90 op ma apr 12, 2021 22:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
dirkinbrabant
Re: Klokje T2b
Bericht door dirkinbrabant » ma apr 12, 2021 22:26 pm
Als de bus uitstaat is de spanning lager dan met draaiende motor (12,7 volt vs 13,8 volt), dat is het enige wat ik kan bedenken als oorzaak. Wat je er dan aan moet doen, dat weet ik niet.
THW-bulli
Re: Klokje T2b
Bericht door THW-bulli » di apr 13, 2021 10:00 am
Meten is weten!
Een aangesloten zoals origineel? Wat bedoel je daar precies mee, want ik neem niet aan dat er wel kabels aanwezig waren in je bus als er origineel geen klok inzat.
Dus met een voltmeter ff checken hoeveel volt je hebt met motor uit en met motor aan.
Re: Klokje T2b
Bericht door old brumax » di apr 13, 2021 10:30 am
Het gaat om de permanente spanning, ook van contact moet er stroom op die draad staan en er moet een goede massa zijn op de klok, dat de spanning iets zakt na een poos stilstaan is niet zo spannend daar loopt die klok wel om, heb hier al een aantal keer gehad dat de accu zover leeg was dat de starter niets deed gewwon een tik meer niet maar daar trekt die klok zich niets van aan.
bartbusje
Re: Klokje T2b
Bericht door bartbusje » vr apr 16, 2021 17:38 pm
Bedankt aan allen voor de reacties!
Ondertussen zijn we al wat verder. Om één of andere reden liep het klokje de voorbije dagen steeds enkele uren goed en correct in een stilstaande bus. Aansluitingen zijn ok en stroomtoevoer ook. Dit is getest door de garage.
Het eigenaardige is nu wel dat na enkele uren de klok plots stilvalt (stilstaande bus). De secondewijzer blijft dan staan en beweegt wel wat maar geraakt niet meer verder. Klok is weer uitgebouwd en we hebben de test gedaan door ze aan een externe 12V batterij te hangen (gisteren om 15 uur). Vannacht om 24.30 is ze 'stil' gevallen. Misschien is er toch iets niet ok in de klok. Klokje is nu dus weer uitgebouwd en we gaan het eens van naderbij moeten bekijken... Suggesties zijn nog steeds welkom!
Re: Klokje T2b
Bericht door old brumax » vr apr 16, 2021 19:53 pm
Het is een gewoon mechanisch uurwerk met een veer die een bepaalde tijd loopt , dan word op een gegeven moment een spoeltje bekrachtigd die de veer weer spant waarna hij weer een bepaalde tijd kan lopen enz enz.
Weet je niet ergens een klokkenmaker of als je zelf handig bent?!
bartbusje
Re: Klokje T2b
Bericht door bartbusje » di apr 20, 2021 21:39 pm
Klokje vandaag binnengebracht bij iemand die er meer verstand van heeft dan ik... Ik hou jullie op de hoogte.
bartbusje
Re: Klokje T2b
Bericht door bartbusje » wo mei 05, 2021 15:23 pm
In het klokje is ondertussen de elektronica nagekeken en vervangen waar nodig. Klokkenmaker heeft ook de speling gecontroleerd en dat is allemaal ok. Klokje valt wel nog steeds stil na een tijdje maar loopt na contact aan-uitzetten steeds weer (voor een tijdje) opnieuw. Nog niet opgelost dus :roll:
Re: Klokje T2b
Bericht door Briebelbus » wo mei 05, 2021 16:14 pm
Heb je het klokje al eens buiten de bus getest :?:
Dat je hem bijv een dag op een accu laat draaien thuis.
Als dat goed werkt dan is het toch edn issue in je bus.
Re: Klokje T2b
Bericht door old brumax » wo mei 05, 2021 16:34 pm
Hij heeft geen permanente spanning of geen goede massa in de bus imo.
Re: Klokje T2b
Bericht door Briebelbus » wo mei 05, 2021 18:12 pm
Dat is mijn vermoeden ook vandaar mijn suggestie de klok buiten de bus te testen om een en ander uit te sluiten.
Re: Klokje T2b
Bericht door old brumax » wo mei 05, 2021 18:30 pm
Dat roepen we steeds al maar is nog niet geland.
