Start en direct uit.... contactslot?
Tejo
Bericht door Tejo » wo apr 07, 2021 22:29 pm
Hoi Allemaal,
Het is alweer heel lang geleden dat ik iets gepost heb. Bus is in Nijkerkerveen in onderhoud dus dat is een goed teken.
Vandaag had ik echter iets raars:
Ik wilde de bus starten en hij sloeg direct aan. Echter zodra ik de sleutel loslaat slaat de motor af. Het is een 1979 2.0 ltr injectie uit Amerika.
Ik heb ook een eend en daar heb ik hetzelfde probleem gehad en dat lag in het contactslot. Maar...
Mijn lampjes in het dashboard branden bij contact aan. ook na het starten (na het uitvallen dus eigenlijk...)
Kan dit aan het blokje in het contactslot liggen? Is er een makkelijke manier om die door te meten? Met contact aan staat er stroom op de bobine. Dat heb ik gemeten. (Tijdens starten kon ik niet kijken omdat ik alleen was...)
Is hier een "Oh dat is typisch dat!" probleem met oplossing?
Dank jullie wel! Groet
Frank
Re: Start en direct uit.... contactslot?
Bericht door Briebelbus » wo apr 07, 2021 23:52 pm
Ik denk massakabel. Maar weet het niet zeker
Davistev13
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Davistev13 » do apr 08, 2021 0:20 am
Hallo tejo,
Ik had dit ook en dat lag inderdaad aan het blokje achter contact slot. Ook ik had mijn lichtjes nog op mijn Dashboard nog aan.
Is trouwens een erkent probleem bij zowel eend en vw
Tejo
Bericht door Tejo » do apr 08, 2021 8:11 am
Ik heb laatst de stuurkolom versteld (zat een grote spleet tussen het stuurwiel en de kolom waardoor de richtingaanwijzer niet meer terugsprong... Ik heb toen de stekker van het contactslot ook los gehad. Weet iemand op welke draad wanneer stroom moet staan? Dan kan ik een en ander bij het contactslot doormeten.
Anders bestel ik een nieuw blokje.
Groet
Frank
Bericht door Thijs84 » do apr 08, 2021 8:19 am
Heb je de elektra van je injectie nagelopen? (Heb daar niet zoveel verstand van)
Toen het contact blokje van mij stuk was draaide de start motor ook niet meer :-)
Bericht door blokkever » do apr 08, 2021 18:44 pm
Bij een injectie wordt de brandstofpomp geschakeld via het z.g.n. "dubbel relais" dat tegen het brandschot voor de benzinetank zit geschroefd.
Dit relais zorgt er voor dat de brandstofpomp wordt aangezet zodra de startmotor wordt bekrachtigd, dit werkt blijkbaar goed bij jouw bus.
Daarna moet de brandstofpomp stroom blijven krijgen zolang de motor draait, hier zorgt een schakelaar voor die in de luchtmassa meter zit (het onderdeel wat aan het luchtfilter vast zit).
Als deze schakelaar niet goed werkt of de stekker of bedrading naar het dubbel relais is niet goed, dan stopt de brandstofpomp zodra je de contactsleutel los laat.
Je kunt dit testen door de flap in de luchtmassa meter even met de hand te openen terwijl de auto op contact staat, je moet dan de brandstofpomp horen pompen.
Gebeurd dit niet dan moet je stap voor stap het electrische circuit na gaan lopen.
Doet hij het wel dan is er een andere oorzaak, maar test bovenstaande eerst eens.
Tejo
Bericht door Tejo » do apr 08, 2021 21:44 pm
Hoi blokkever,
Ik heb het witte blokje uit het contactslot gehaald en dat ziet er goed uit. Ik heb hem ook doorgemeten en hij geeft geode verbindingen bij de verschillende standen van de sleutel.
Jouw opmerking van de benzinepomt triggert mij. Mijn pomp maakt namelijk normaal best wel herrie als ik de sleutel op contact zet. Maar nu hoor ik eigenlijk niets... Wat ik wel gek vind ik is dat de bus bij het starten dus wel direct aanslaat maar inderdaad als ik het contact loslaat slaat hij meteen af. Ik zal eens jou w test proberen. Maar eerst de stuurkolom weer in elkaar zetten...
