Accu of niet?
Re: Accu of niet?
Bericht door mobiel70 » wo mar 31, 2021 22:46 pm
Re: Accu of niet?
Bericht door old brumax » wo mar 31, 2021 22:57 pm
Niet helemaal , een sleutel is een kwestie van omdraaien en hij is spanningsvrij en die is ook mee te nemen als extra diefstalbeveiliging.
Tante Leen
Re: Accu of niet?
Bericht door Tante Leen » do apr 01, 2021 6:27 am
wo mar 31, 2021 17:04 pm
Dat gaat je lukken!! :mrgreen:
:roll:
de groetjes van Tante Leen!
Re: Accu of niet?
Bericht door fahtal » do apr 01, 2021 9:10 am
dat een dynamo 13+ volt geeft zegt niet dat die goed werk doet.
een dynamo doormeten is specialistisch werk en kun je het beste laten doen bij een accu boer.
op onze boot hadden we ook steeds een accu probleem. uiteindleijk de dynamo eraf gehaald(gaf prima voltage) en die was dus inderdaad stuk. heeft iets met presteren onder belasting te maken dan kakte zijn vermogen helemaal in.
zeg niet dat dat hier het probleem is
Re: Accu of niet?
Bericht door Thijs84 » do apr 01, 2021 9:32 am
Werkt het rode accu lampje op je dashboard? Als dit lampje stuk is laad je accu ook slecht tot niet bij..
Re: Accu of niet?
Bericht door mobiel70 » do apr 01, 2021 10:16 am
Waar reageer je nu op? De sleutel die ik liet zien is goedkoop, zit rechtstreeks op de accupool en heeft een schroef (in dit geval decgroene dop) die je er uit kunt halen. Daarmee onderbreek je de stroomkring. Er is een versie met een zekering die de onderbreking overbrugt, maar die moet je niet gebruiken in dit geval (of de zekering verwijderen).
Tante Leen
Re: Accu of niet?
Bericht door Tante Leen » do apr 01, 2021 14:32 pm
Gatverpielekes, de accuboer was niet blij me te zien. Na een bibberlip van mijn kant heeft hij toch nog een keer gemeten en volgens hem ligt het niet aan de accu of de dynamo. Op mijn vraag wat nu, gaf hij aan dat ik maar een hobbiest moet inschakelen. Geen garage brandt zijn vingers aan dat aan elkaar geknoopte soepzootje... dus... ik rij maar weer naar huis en ga op zoek naar een accu booster.
Enne... is er binnenkort weer een klusmeeting ergens? 😅
Tante Leen
Re: Accu of niet?
Bericht door Tante Leen » do apr 01, 2021 15:47 pm
En waarom niet! Normaal deden we dat met Pasen toch? Wellicht wel fijn weer een voorjaarsklusmeet!
Re: Accu of niet?
Bericht door blokkever » do apr 01, 2021 17:26 pm
Als jou bus dat nog niet heeft zou ik toch eens overwegen een startrelais toe te voegen volgens onderstaand schema:
Het circuit voor het bedienen van de startmotor is erg vatbaar voor storingen bij onze busje.
Dat komt door:
1. de lange weg die de stroom moet afleggen, eerst helemaal naar de cabine vanaf de accu en dan terug naar de solenoid van de startmotor. De bekabeling is toch minimaal 42 jaar oud en dat heeft geen positief effect op de weerstand.
2. Het beruchte schakelblokje achter het contactslot, de contacgten hiervan brande in bij ieder keer dat je start, de weerstand neemt hierdoor ook toe.
3. Bij iedere overgang in het circuit (connectoren, schroefverbindingen) krijg je overgangsweerstand en dat wordt met de jaren ook erger door corossie van de contactren.
Door het toevoegen van een startrelais verminder je de effecten van bovenstaand problemen drastrisch, door het relais gaat de stroom vrijwel direct van de accu naar de solenoid op de startmoter.
Je hebt geen last van de weerstand door ingebrande contacten in het schakelblokje achter het contactslot.
Als je hulp nodig hebt met het monteren van zo'n relais dan kan ik je daar best bij helpen, maar er zijn dicht bij jou vast ook mensen die jou daar bij kunnen helpen.
Re: Accu of niet?
Bericht door Thijs84 » do apr 01, 2021 22:44 pm
Accu die leeg loopt helpt een extra start relais niet bij. Dat is om je contactslot te overbruggen als je contactslot slecht is (en het draadje die je startmotor aanstuurt)
Re: Accu of niet?
Bericht door blokkever » do apr 01, 2021 23:03 pm
Ben ik niet helemaal met je eens, er zijn meer redenen om een startrelais toe te voegen, heb ik in mijn vorige bericht al uitgelegd, dus dat ga ik niet nog een keer doen.
Ik lees in het begin van het verhaal dat hij ook niet start na een rit en een surfje van twintig minuten.
Ik weet ook niet waar en hoe de accuspanning gemeten wordt. Ik weet wel dat een extra relais helpt, zeker als de accuspanning al wat lager is.
Re: Accu of niet?
Bericht door old brumax » do apr 01, 2021 23:50 pm
Hierboven heb ik al eens voorzichtig aangegeven dat het op deze manier niet gaat werken, er worden zoveel mogelijke oorzaken genoemd en nog meer oplossingen aangedragen dat tante Leen er tureluurs van word, terwijl niemand van ons daadwerkelijk weet wat er nu echt aan de hand is en ook die accuboer wil zijn vingers daar niet aan branden, is het niet verstandiger om er iemand die goed thuis is in de materie er naar te laten kijken wat er nu werkelijk mis is, verbeteringen zijn nadien altijd mogelijk.
Just my 2 cents
Tante Leen
Re: Accu of niet?
Bericht door Tante Leen » vr apr 02, 2021 18:10 pm
Hahaha, oplossingen galore!!
Een startrelais lijkt me sowieso een fijn plan, 5 jaar geleden lag ik ergens op Texel onder de bus met een schroevendraaier de startmotor kort te sluiten, terwijl ik tegen Tom moest schreeuwen welk pedaal de rem was.... niet fijn niet. Dus die houd ik in mijn achterhoofd. Bedankt voor het schema! Ik denk dat ik er wellicht wel uit kom (met hulp van mijn surrogaat man)
Het scheelt me voornamelijk aan gebrek aan tijd om het te onderzoeken helaas. Twee banen en een baby is niet niks ben ik achter. En toch wil ik het het liefste zelf doen. Hoop volgend weekend weer even onder de bus te kunnen duiken. Zo niet, is me een goede garage aangeraden in Haarlem. Ik houd jullie op de hoogte! Onwijs bedankt weer! Toch fijn hoor ons cluppie!
Tante Leen
Re: Accu of niet?
Bericht door Tante Leen » vr apr 16, 2021 19:47 pm
Oke, en vandaag de bus weer twee keer aan moeten duwen. Accu gemeten en toch geeft die 12,94 aan. Ook de truc voor het losmaken van je startmotor gedaan (in zijn drie en heen en weer rocken) maar het hielp niks. Ik snap er geen jota van. Maandag ga ik naar de garage. 🙄
Ps. Zo’n bus is wel makkelijk aan te duwen gelukkig! 🥳
Davistev13
Bouwjaar Bus: 1968
Re: Accu of niet?
Bericht door Davistev13 » za mei 08, 2021 20:29 pm
Hallo ik heb gehad dat mijn blokje achter het contact slot stuk was en dat was min of meer hetzelfde probleem
