Aansluiten achterlichten VW T2a/b 1972
T2AB1972
Bericht door T2AB1972 » ma sep 14, 2020 11:36 am
Hallo mensen.
Eindelijk ben ik zover dat ik weer met de opbouw van mijn bus kan beginnen. Ik heb een nieuwe kabelboom aangeschaft en heb deze onder de bus door gelegd. Bij de aansluiting van de achterlichten kwam ik er niet uit. Er worden verschillende kleuren en maten vorkjes gebruikt voor het aansluiten. Kan iemand mij aangeven hoe ik een en ander moet aansluiten? Ik heb het wiring diagram er ook bij en deze in het Nederlands uitgeschreven maar ik kom er nog niet uit. Ik heb van beide achterlichten een foto gemaakt met de bijbehorende kabels. Deels aangesloten maar ik weet niet of het klopt.
Rechts
Links
Vriendelijke groet.
Klaas.
transporterT2
Re: Aansluiten achterlichten VW T2a/b 1972
Bericht door transporterT2 » wo sep 16, 2020 20:57 pm
De zwarte draden zijn aan massa gekoppeld.
Dan heb je een draad waar spanning op komt met licht aan.
Een draad waar een spanning op komt met remmen.
En een draad met spanning wanneer knipperlicht aan staat.
En misschien nog een draad waar spanning op komt wanneer achteruit versnelling is ingeschakeld.
Zit het voor in de bus onder het dashboard allemaal al vast?
Bericht door blokkever » do sep 17, 2020 11:50 am
Bij de originele kabelboom zijn de massadraden bruin.
Zwarte draden zijn altijd een geschakelde plus ( via contactslot) en die van de achteruitrijlichten zijn ook zwart.
Verder:
Zwart/rood: remlichten.
Grijs/rood: achterlicht rechts en kentekenverlichting
Grijs/zwart: achterlicht links
Zwart/groen: richtingaanwijzer rechts
Zwart/wit: richtingaanwijzer links
Indien jouw kabelboom hiervan afwijkt dan zou ik bij jouw leverancier gaan informeren.
superkever
Bericht door superkever » di sep 22, 2020 13:59 pm
Of m.b.v. een multimeter nameten en checken volgens schema waar de draden op de zekeringkast is aangesloten.
T2AB1972
Bericht door T2AB1972 » do okt 01, 2020 9:12 am
Dank jullie voor de reacties. Ik zal er vandaag en morgen eens goed mee bezig gaan om te zien of ik het voor elkaar krijg. Nader bericht volgt.
Klaas.
Vriendelijke groet.
Klaas.
