Benzinemeter
Re: Benzinemeter
Nee volgens mij is dat een verwarmingsspiraaltje om een bimetaaltje heen.
Re: Benzinemeter
Mijn logische verstand voor zover aanwezig zegt mij dat er een stabiele spanning aanwezig moet zijn voor een juiste meting anders zou bij het veranderen van de spanning ook de tankvoorraad veranderen zonder te gebruiken en dat kan nooit de bedoeling zijn!!!
Re: Benzinemeter
ik vond hier iets meer uitleg, maar wel een beetje kort door de bocht:
https://sites.google.com/site/pollekesk ... nzinemeter
Er staan ik het kort nog meer leuke dingen uitgelegd op deze site, overigens.
Re: Benzinemeter
Jeps, daar zorgt dat bimetaaltje voor.old brumax schreef: ↑vr jan 17, 2020 22:08 pmMijn logische verstand voor zover aanwezig zegt mij dat er een stabiele spanning aanwezig moet zijn voor een juiste meting anders zou bij het veranderen van de spanning ook de tankvoorraad veranderen zonder te gebruiken en dat kan nooit de bedoeling zijn!!!
Weliswaar is de uitgaande spanning variabel, maar de pulstijd verandert.
Dus bij 11 volt staat hij langer aan dan bij 13 volt. Omdat met 13v het bimetaaltje sneller opwarmt.
Re: Benzinemeter
Hallo,
Graag had ik dit topic nog even opgerakeld.
Ik heb het probleem tot op heden nog niet opgelost omdat de motor er nog niet uit was, nu is dit wel het geval en zou ik dit probleem graag opgelost hebben.
Ik heb de schatkamer al bekeken, helaas zijn alle metingen en voorbeelden daar voor een T2b.
Ik heb in mijn '71 T2a een soort 'buis vlotter' zoals hier:
https://bus-ok.nl/media/image/product/9 ... 919051.jpg
Zoals gezegd geeft de meter goed vol aan, dit gaat goed tot ongeveer halverwege de tank en vanaf dan springt de meter op 0.
Heeft er iemand ervaring met het eventueel uitmeten van de ohmse waarden van deze vlotter? Misschien kan ik zo achterhalen of deze (deels?) defect is.
Alsook heeft de T2a niet het stabilisator blokje achteraan de benzinemeter, dus dit lijkt ook niet het probleem te zijn.
Bedankt!
Pieter
Bedankt!
Pieter
- Has
Re: Benzinemeter
Hoi Pieter,
In dit geval is een deel van de tankvlotter stuk. Daar wordt dan geen weerstand meer afgegeven.
Ik had hetzelfde euvel met een nieuwe tankvlotter in een T2B, de oude was toen compleet aangetast en deels vergaan.
Toen was ik nog niet zo in de materie thuis en heb de nieuwe vlotter gewoon gemonteerd zonder vooraf door te meten.
Ik had gehoopt het achteraf te kunnen verhelpen met een digitale tankmeter die net op de markt is, maar daarmee was het nog niet verholpen.
Pas geleden heb ik de motor er maar weer uitgehaald en de vlotter vervangen en vooral vooraf doorgemeten.
Alles functioneert nu perfect en ik heb direct een lekkende krukaskeerring en O-ring kunnen vervangen
Ik heb de tweede tankvlotter nadat ik deze uit de tank heb gehaald nog eens doorgemeten.
Bij 3/4 leeg gaf deze al geen weerstand meer aan op de multimeter, alleen bij vol was er weerstand te meten.
Als er geen weerstand te meten is kan de kabel van de vlotter naar het dashboard stuk zijn, of de tankvlotter zelf.
Groet, Has
Groet, Has
