Uitleg omvormer gewenst!
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di okt 22, 2019 15:28 pm
Hallo Allemaal,
Sinds een week zijn wij trotse eigenaar van onze T2a westfalia uit 1968.
Wij hebben een stroom omvormer in de auto zitten en wij vragen ons af hoe deze werkt.
Enige details:
2e accu in de auto
Prachte originele stekker onder de auto voor aansluiting op het stroom net.
Vraag, hoe werkt dit en hoe kunnen we dit veilig gebruiken zonder de accu leeg te trekken/ het systeem te verpesten. Op de foto de uitvoering van onze omvormer!
Alle hulp is welkom!
Re: Uitleg omvormer gewenst!
Bericht door gijsv » di okt 22, 2019 17:41 pm
Denk dat je iets anders bedoeld, je hebt een start-accu, een huishoudaccu en de mogelijkheid de bus op 230v aan te sluiten.
Je zal eerst moeten kijken of en hoe de laatste 2 verbonden zijn, is er een lader aan boord, welke apparaten kunnen beide aan, moet je die omschakelen of is er een slim relais. Zou zo kunnen zijn dat enkel de koelkast op 12&230 zit.
De foto is lijkt een bediening paneel welke de voltages van de accu’s weergeeft met wat zekeringen en schakelaars
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di okt 22, 2019 17:49 pm
Super bedankt voor je snelle reactie! De start accu werkt alleen voor, jawel, het starten, radio, standaard auto verlichting.
De huis accu is aangesloten op een eigen circuit. Koelkast, verlichting in het slaap vertrek en... (vraagteken...) de stopcontacten die erin zitten.
Op het bedieningspaneel moet ik de witte knop link (on / off) aanzetten en dan doet de verlichting achter in de bus het. Koelkast moet ik nog uitzoeken hoe die werkt
Rechts op het paneel hebben we een knop met batterij 1 en batterij 2... Ik heb alleen geen idee waar deze voor dient.
Daarnaast.. De stekker onder de bus.. Kan ik daar gewoon veilig m'n verlengsnoer in prikken (vanaf een stroomnetwerk, thuis bijvoorbeeld)?
Bericht door Briebelbus » di okt 22, 2019 18:50 pm
Wat voor bus is het :?: Europees of Amerikaans.
Dit ivm 110v ipv 230v
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di okt 22, 2019 18:53 pm
Hey Marcel,
Europese bus! Oorspronkelijk komt de bus uit Duitsland.
Leroy
Cali
Bericht door Cali » di okt 22, 2019 19:24 pm
Gaaf paneeltje. Links is een ampèremeter. Zolang die in het groene staat laad je bij, bij rood trekt ie de accu leeg. Rechts meet voltage, zolang boven 11/11,5 kun je stroom verbruiken, daaronder raakt ie te leeg.
Rechterknop is denk ik om de meters op accu 1 of 2 te zetten. Klopt het dat je meters daarop direct reageren? Dan is dat waarschijnlijk. Kan ook zijn dat die knop het bijladen bepaald, maar dat lijkt mij minder logisch.
Verder zou ik voordat je aansluit op stroomnet even de 230v kabels controleren. Zijn die allemaal heel en verbonden, dan zou ik het gewoon proberen en kijken of ze werken. Hoogstens gaan je zekeringen eraan in de bus of in je huis. Meer risico sluit ik niet uit, maar het enige wat je meer kan doen dan controleren is alles vervangen. Dat zou ik niet doen en alles gewoon origineel laten. Werkt meestal prima.
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di okt 22, 2019 19:32 pm
Ciao Cali,
Perfecte uitleg, bedankt. Morgen vrouw van huis, dus dan lekker de hele dag ermee bezig! Super bedankt.
Bij het schakelen van accu 1 naar 2, zie je inderdaad de voltmeter verspringen! Soms hoor ik ook een alarm piepje en springt het groene lampje op rood (ik gok een batterij die dan te weinig opgeladen is?).
Tot zo ver iedereen bedankt voor de moeite.
Volgende week komt de grote tour eraan richting Italië, Monaco, oostkust Spanje met als eindbestemming Portugal!
Bericht door fahtal » wo okt 23, 2019 12:30 pm
heerlijk een bus kopen en dan gewoon een week later een rit van ongeveer 10.000 km rijden.
Fantastisch... ga je nog ergens een reis verhaal bijhouden of een busverhaal hier starten?
En weet het forum staat altijd standby om je te helpen met panne en zoeken naar lucht gekoelde garages of clubs in de buurt van je panne...
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » wo okt 23, 2019 12:41 pm
Ja het is zeker heerlijk. Tot nu toe staat er ongeveer 4500 km gepland.
We willen een Instagram pagina opzetten voor alle foto's, verhalen willen we ook bijhouden, dus ik vermoed dat ik hier op het forum iets ga starten (als daar überhaupt interesse voor is) en voor alle filmpjes e.d. Waarschijnlijk een YouTube pagina.
Tot zo ver iedereen bedankt die ook maar een seconde van z'n vrije tijd heeft gestoken in een uitleg en hulp aan mij. Zo maar eens beginnen met de elektrische circuits checken en doormeten. :)
Bericht door old brumax » wo okt 23, 2019 15:29 pm
Ja dat is zeker heerlijk, en ik wens jullie een hele goede reis, een fijne vacantie en bovenal veilig en gezond terug!! 8-) 8-)
Bericht door mobiel70 » wo okt 23, 2019 17:31 pm
Voor reisverhalen is altijd belangstelling! Want dat geeft inspiratie voor leuke vakanties! In elk geval een goede reis!
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » wo okt 23, 2019 17:42 pm
Danku danku,
Kleine update
Alles nagelopen, netstroom werkt perfect 👌
Geziene de voltmeter die naar van 9 naar 13 volt sprong, heb ik het idee dat de huis accu nu aan het bij laden is. Lampje staat op groen. Enige nieuwe kabels, stekker en contactpunten op de accu vernieuwen lijkt een hoop verschil gemaakt te hebben... We komen er wel.. Hoop ik! Nu maar even afwachten en later alles doormeten!
Bericht door Tuinkabouter90 » wo okt 23, 2019 19:01 pm
Verhalen foto’s en video’s zijn altijd leuk om te zien
En wordt vast een hele mooie reis
Bericht door Thijs84 » wo okt 23, 2019 20:54 pm
Lekker zo'n reis.. als je tips wilt voor locaties moet je even een pb sturen. Heb ooit zo'n vergelijkbare reis gemaakt met onze bus.. ook problemen gehad onderweg.. Gelukkig met behulp van t forum de reis kunnen afmaken. ;-) have fun.
Bericht door jerupke » zo okt 27, 2019 1:23 am
Supergaaf! En mogen we een foto van de hele bus? Want wij zijn gek op foto's hier.
Ik wens jullie een supergave en probleemloze vakantie!
