Massa problems??
Massa problems??
Hallo liefhebbers. Mijn naam is ramon en ik heb een t2b panel uit 78 met verlichting problemen. De elektra werkt eigenlijk allemaal. Alle meters en schakelaars werken maar ik blijf problemen houden met mee knipperende koplampen zodra de alarmlichten aangaan. Als ik 1 knipperlicht L of R aanzet zie je het bijna niet. Achter lichten lijken er minder last van te hebben dan koplampen. Naarmate de accu steeds meer leeg trekt doen de problemen zich sterker voor. Ik heb inmiddels alle aarde punten nagekeken. Achterlichten zijn nieuw en hebben massa. Accu heeft massa. Koplampen voor heb ik een extra massa getrokken. Knipperlichten hebben ook massa. Ik heb nog enkele andere klusjes en wil graag na de winter op apk maar nu is het afkeur
. Jullie hier nog ideeen. Zekering kast?
Re: Massa problems??
Contacten van je alarmlichtschakelaar en lichtschakelaar ook schoongemaakt?
- jerupke
Denk inderdaad dat je massa van het knipperlicht-relais niet goed is.Stuart schreef:Contacten van je alarmlichtschakelaar en lichtschakelaar ook schoongemaakt?
Ga die nog lospakken dan. Het moet een kleinigheidje ergens zijn.
Kan het ook een probleem in de aanvoer stroom zijn in zekeringkast?
Relais zit in de zekeringenkast?
Alle contacten een keer schoon maken. Is even een werkje.
Echter vaak positief resultaat. En ook alle stekkers aan de zekeringkast controleren.
Bij mij waren er verschillende die in mijn hand uitgeklaard vielen.
