Start niet en variabele spanning
Cali
Bericht door Cali » zo sep 22, 2019 15:35 pm
Een maand terug startte mijn bus moeilijk, vooral bij warme motor. De startmotor draaide, maar de motor sloeg niet aan. Het vervangen van de accu loste het probleem op.
Zojuist na het tanken sloeg ie weer niet aan. Ditmaal tikte de startmotor, maar draaide niet rond. Voorheen gebeurde dat ook weleens, maar uiteindelijk draaide hij als nog. Ditmaal niet en de voltmeter kwam niet boven de 11 uit. Ook na het koppelen met de HH accu bleef de meter op 11 staan, terwijl de meter op de HH accu netjes 13 aangaf. Gekoppeld, maar toch verschil in voltage dus.
Uiteindelijk heb ik hem aangeduwd en zo gestart.
Vervolgens bij lopende motor laat de voltmeter 13 zien, of iets erboven, maar hij varieert heel snel. De meetnaald shaked heen en weer tussen 13 en 13,5 (+/-). Aan de motor of andere apparatuur is niets te merken. De meter van de HH accu geeft 13 volt, maar blijft wel steady.
Hoe zou dit kunnen komen? Defecte spanningsregelaar? Of zou de startmotor het kunnen zijn? Morgen als ie afgekoeld is zal ik alles 1 voor 1 loskoppelen om te testen, maar wellicht weten jullie zo al wat het kan zijn.
De contactschakelaar is overigens al vervangen.
Re: Start niet en variabele spanning
Bericht door old brumax » zo sep 22, 2019 19:11 pm
11 v is te weinig, een slechte massa of vuile accuklemmen kan eea verklaren en zou ook het tikken kunnen verklaren, hoe is je dynamo en de snaar strak genoeg, en als laatste de starter zelf borstels of relais.
superkever
Bericht door superkever » zo sep 22, 2019 20:07 pm
Of misschien het startrelais kuren?
JDDV
Bericht door JDDV » zo sep 22, 2019 20:43 pm
Misschien toch beginnen met iets simpels als de massakabel-accuklemmen.
Met name het probleem met de massa kan aanleiding zijn voor rare elektrische klachten
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » zo sep 22, 2019 22:50 pm
Check ook de massastrip tussen bak en chassis. Zit bij het linker achterwiel.
Cali
Bericht door Cali » ma sep 23, 2019 13:43 pm
Thanks allen voor jullie snelle reacties!
Bij de accu zelf meet ik 12.8 volt en bij het dashboard 11 tot 11.5 (wisselt snel). De meter bij het dashboard zit op het contact. Tot nu toe het volgende losgekoppeld met steeds geen verschil:
- startrelais op de startmotor
- dubbelrelais in de motorruimte
- startmotor
- cyrixrelais tussen de 2 accu's
Verder het voltage gemeten, met alles op 12.8:
- tussen accuplus en luchthuis
- startmotor
Bobine zelf geeft 0,1 volt bij contact aan. Klopt het dat ie pas stroom krijgt bij lopende motor? Dacht altijd dat ie aangaat zodra het contact wordt omgezet. Het gaat om een type4 injectie. Bij duwen en starten loopt de motor verder wel netjes. Lijkt dus geen kapotte bobine te zijn.
Lijkt er in elk geval op dat alleen na het contact teveel weerstand zit. Is daar nog iets bijzonders waar ik op moet letten?
Verder bestel ik sowieso nieuwe minpolen voor de schakelbak en accu. Ik hoop dat het daaraan ligt.
Bericht door old brumax » ma sep 23, 2019 16:12 pm
Heb je de massa kabel aan de versnelingsbak er ook af gehad en schoongemaakt aan 2 kanten en met een lik vet weer gemonteerd??
Cali
Bericht door Cali » ma sep 23, 2019 17:33 pm
Nee nog niet, aan een kant wel, maar de andere kant ging wat moeilijker en mijn tijd was op. Ga ik komend weekend als eerste doen. Op het oog zag die er wel goed uit overigens.
Bericht door Wilfred » wo sep 25, 2019 8:29 am
Bij een type 1 is het inderdaag zo dat de bobine 12v krijgt bij contact aan. Kan anders zijn bij type 4.
Hoofdverdachte wat mij betreft is je massa.
Hoe zijn je accuklemmen?
Cali
Bericht door Cali » za sep 28, 2019 13:44 pm
Accu klemmen zien er goed uit. Massakabel van de bak heb ik schoingemaakt, ingevet en teruggezet. Volgens mij zie ik wel een klein verschil in voltage. De startmotor doet het alleen nog steeds niet. Je hoort hem wel duidelijk tikken nu. Voorheen ratelde hij zonder te draaien. Ik denk dat ie overleden is en dat het slechte contact daardoor nu aan het licht komt. Ik ga de oude originele terugplaatsen. Er zit nu een nieuwe op met high torque, die redelijk veel stroom vraagt. De originele onderdelen zijn toch altijd beter.
Kleine update. Net had ik weer een normaal voltage voorin. Vervolgens starten, maar alleen een klik. Na een paar keer ratelde hij weer en het voltage viel terug naar 11 volt. Lijkt me toch echt een kapotte starter.
Bij het plaatsen van een nieuwe moet er een sealer op toch? Wat gebruiken jullie daarvoor?
De bovenste bout zit er trouwens niet eens op. Starter zat dus met 1 bout vast. Dankzij de garage die de vorige erop heeft gezet. :x
Bericht door old brumax » za sep 28, 2019 15:53 pm
Wat bedoel je met een sealer????
En de massakabel ook van het schassis losgehad en schoongemaakt????
Dat er weer spanningsverschil is betekend dat er iets met de bedrading aan de hand is simpel zat!!!!!
heb je de accuklemmen er ook afgehaald en aan de binnenkant schoon gemaakt of alleen gekeken hoe het er uit zag. en ook de polen even met een tang rondgaan zodat ze goed schoon zijn!!!!
Cali
Bericht door Cali » za sep 28, 2019 16:45 pm
Je bent er wel zeker van ;) .
Inmiddels is de starter vervangen en zonder aan te zijn geeft ie nu 12.5 volt op de meter. Voorheen 11 dus. Hij start ook weer goed nu.
Denk dat de vorige starter kortsluiting maakte of iets dergelijks. In elk geval dank allemaal voor jullie hulp!
Bericht door old brumax » za sep 28, 2019 17:33 pm
Dan is wss de kabelaansluiting op het startrelais vuil geweest. :mrgreen:
Cali
Bericht door Cali » za sep 28, 2019 18:28 pm
Zou als nog goed kunnen. Morgen eens uittesten.
Moet nog wel ergens een lange bout vinden van 10 cm lang. Toch apart dat zo'n garage dat gewoon laat zitten. Het is een vrij bekende onder oldtimers.
Bericht door hanhoo » vr okt 11, 2019 23:14 pm
Ik heb al vaak genoeg meegemaakt met de Kever en Type3 dat ik achterelkaar het contactslot naar 'start' moet draaien om beweging in de startmotor te krijgen. Ook met een nieuwe startmotor, contactblokje en schoongemaakte contacten. Meestal was de accu dan half-leeg (of half-vol). Een extra startrelais zou dit kunnen verhelpen, maar daar ben ik nooit aan toegekomen. Ik hengst die sleutel wel een paar keer heen-en-weer, dan doet hij het altijd wel een keertje.
