Pagina 1 van 1
(beantwoord) weet iemand wat deze aansluiting op het dashboard doet?
Geplaatst: wo aug 07, 2019 18:31 pm
door mikevandijk
zie foto’s, zit een uitsparing/gat onder handschoenenkastje van een T2 Westfalia Campmobile uit 1974.
Lijkt een soort fitting oid. Achterzijde heeft 1 aansluitpunt. Bedrading ontbreekt geheel.
Wil de bus graag zo veel mogelijk restaureren maar heb geen idee wat ik hier moet vervangen.
Re: weet iemand wat deze aansluiting op het dashboard doet?
Geplaatst: wo aug 07, 2019 18:35 pm
door freddeblok
Is dat geen aansluiting voor zoeklamp oid?
Geplaatst: wo aug 07, 2019 20:55 pm
door gijsv
Heb ik ook, is dit niet een ouderwetse 12v aansluiting?
Geplaatst: wo aug 07, 2019 21:16 pm
door freddeblok
Zelf heb ik op de plaats een normale 12 volts aansluiting.
Geplaatst: wo aug 07, 2019 22:47 pm
door Grawo75
Ik heb daar ook zo‘n oude fitting voor een zoeklampje
Geplaatst: do aug 08, 2019 9:00 am
door mikevandijk
dank voor alle reacties, het is niet de normale 12 volt “autoaansteker” als jullie daarop doelen, die zit op een andere plek. Zoeklamp ga ik even verder op Googelen wat dat is
Geplaatst: do aug 08, 2019 9:44 am
door dirkinbrabant
Ziet er uit als dat andere 12v stekker/bus systeem, is smaller dan de aanstekerplug. Zie hier een combistekker voor beide systemen:
https://www.conrad.nl/p/procar-67722202 ... ikt-808687
Geplaatst: do aug 08, 2019 10:13 am
door mikevandijk
ah super! Dat is inderdaad de aansluiting.
Heb gezocht naar de zoeklamp/leeslamp etc. maar kan dat onderdeel niet vinden. Iemand enig idee hoe dat ding specifiek heet? Of waar ze nog verkocht worden?
Geplaatst: do aug 08, 2019 10:56 am
door Wilfred
dit is gewoon een ouder type 12 volt aansluiting. Niet specifiek voor een zoeklamp gemaakt, heel waarschijnlijk ook niet origineel maar gewoon door een vorige eigenaar geplaatst. Ik had er her en der ook wat inzitten.
nu niet zo handig meer omdat het minder gangbaar is dat de huidige standaard 12volt aansluiting (of USB)
Geplaatst: do aug 08, 2019 10:57 am
door Wilfred
Oh, en die ene aansluiting is voor de plus. De massa gaat via de behuizing.
Geplaatst: do aug 08, 2019 12:11 pm
door mikevandijk
OK dank allen
mijn vraag is beantwoord!
Re: (beantwoord) weet iemand wat deze aansluiting op het dashboard doet?
Geplaatst: do aug 08, 2019 13:32 pm
door gijsv
Locatie lijkt geen toeval, zit bij mijn ‘77 westfalia op exact dezelfde plek
Geplaatst: do aug 08, 2019 14:33 pm
door Robert Panobus
Bij onze uit '75 ook
Geplaatst: do aug 08, 2019 23:15 pm
door Tuinkabouter90
zie je ook vaak op botjes
Geplaatst: vr aug 09, 2019 0:06 am
door mobiel70
Op botjes of bootjes???? Wij hebben ze in elk geval wel op onze oceaanstomer van 8 meters.
