Zonnepaneel hoeveel kw, welk formaat
Re: Zonnepaneel hoeveel kw, welk formaat
https://www.123accu.nl/VMF-DC104-12-AGM ... YYQAvD_BwE
Deze heb ik nu.
Fijn met schroefdraad ipv klemmen. Past net onder het reservewiel. Eruit is wel wat inspanning....
Deze heb ik nu.
En met die accu en zonnepanelen blijft je koelkast goed draaien? Wel fijn dat deze ook op z'n kant kan. Bij mij zit er ook een reservewiel uitsparing.. nog niet aan gedacht hier ook rekening mee te houden.
ik heb op zijn kant niet geprobeerd.
let wel op deze heeft niet echt een voetje dus klemmen lukt niet zo lekker daar moet ik nog wat op vinden.
ja met deze AH blijft mijn koelkast wel koel.
- Rowan
Ik heb zelf een 110AH gel accu in combinatie met 2x 110wp flexibel paneel met een cre-50.
Afgelopen zomer bleek dit voor mij voldoende maar dit is natuurlijk te afhankelijk van verschillende factoren. Met een accu monitor kan je in ieder geval het gebruik monitoren en je gedrag aanpassen.
Bij voldoende zon zat mijn setup vaak op de 100% en heb ik dus overkill aan zonnepanelen. Echter bij slecht weer en bijvoorbeeld extra gebruik van de standkachel had ik niet minder willen hebben.
Als je toch bezig bent zou ik kwa panelen ruim voldoende plaatsen. Zolang je ze netjes plaatst heeft dat naar mijn idee geen nadelen. Een extra accu ergens kwijt kunnen vond ik lastiger.
110AH was het meeste wat ik in motorruimte weg kon krijgen, ik moest de bak van het reservewiel iets indeuken met een hamer om hem erin te krijgen. Eenmaal in positie kan je de beplating weer terug deuken.
Naast de accu en de zonnepanelen zijn er nog voldoende andere factoren die van belang zijn voor het eindresultaat. denk aan een MPPT, lekstroom, wel/niet laden over de dynamo...
Reservewiel bak met een hamer intimmeren? Da's gedurfd. Dat ga ik maar niet doen
Het is volgens mij wel zo makkelijk als de accu ook geladen kan worden tijdens het rijden middels een cytrex relais.
Laad je je gel accu alleen met je panelen dan?
Als ik een beetje rond zoek op internet zou een agm accu denk de voorkeur hebben.
- Rowan
Het intimmeren is circa ter grootte van een 2 euro muntstuk.
Ik laad alleen via de panelen, ik kan desgewenst laden via de dynamo (als het moet).
Het nadeel van laden via de dynamo is dat het voltage erg kan wisselen en je er eigenlijk een slimme lader tussen moet hangen. (Beter voor je accu).
Kortom, waarom via de dynamo als het ook uit het zonnepaneel kan.
Ik heb de huishoud en start accu geheel gescheiden. Start accu staat uiteraard wel op de dynamo.
Laatst gewijzigd door Rowan op di aug 17, 2021 18:09 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rowan
Alleen een lithium batterij kan je helemaal leegtrekken. (LiFeP04) bij alle andere accu's niet. Hoe voller hoe beter.fahtal schreef:Ik zal even kijken wat ik er nu in heb. Is wel een mooie accu die ik echt helemal leeg kan trekken. En net past in de t2b bak onder het reservewiel
afgelopen middag een beetje aan het puzzelen geweest.
door de bomen zag ik het bos niet meer. wat een hoop keuzes zijn er.
Ik ben nu uitgekomen op een victron mttp smart 75/15 met hierbij een victron bluesolar mono van 115wp. Dit zou genoeg moeten zijn om de dometic crx80 draaiend te houden. (verbruik ongeveer 29ah en zonnepaneel levert 38ah met 4 uur zon)
We hebben al een 80wp paneel (koffer model) welke we erbij kunnen plaatsen mocht dit nodig zijn (bijvoorbeeld in de winter). Neem aan dat dit mogelijk is? of kan je alleen 2 dezelfde panelen aansluiten?
Verder gekozen voor de mono ipv een flexibele. Deze is zwaar (8kg) maar het rendement is vele malen hoger..
alles wordt aangesloten op een 125ah AGM accu welke tegen diepontlading kan
- Rowan
Er moeten wel wat overeenkomsten zijn om ze samen te gebruiken.
Hierover staat op internet genoeg uitleg.
