Zonnepaneel hoeveel kw, welk formaat
Bericht door gijsv » ma aug 05, 2019 14:14 pm
Ik heb weer internetAfbeelding
Ik dacht aan zoiets,
https://www.photonicuniverse.com/en/cat ... -kit-.html
Opzich aan de prijs, maar +\- 100 nachten geen stroom afnemen en je bent break-even. Dat lukt wel op een levensduur van >15 jaar.
Via Alibaba oid vast ook veel goedkoper te vinden, maar dit is wel degelijk.
Na de vakantie eerst maar is heg dak opmeten
Re: Zonnepaneel hoeveel kw, welk formaat
Bericht door fahtal » ma aug 05, 2019 17:02 pm
via marktplaats misschien nog een idee om te zoeken?
https://link.marktplaats.nl/m1346531926
Bericht door gijsv » ma aug 05, 2019 18:17 pm
Exact, maar wil 1 paneel i.p.v. 2 omdat de bedrading best lelijk is, ik ga na de vakantie zoeken, maar deze prijs is een stuk gezelliger.
Bericht door fahtal » ma aug 05, 2019 18:20 pm
Valt wel mee toch. Parallel aansluiten van de ene naar de anderen en dan 1 snoer via het oortje naar binnen. Mooiste is een wit snoer
Bericht door gijsv » ma aug 05, 2019 18:29 pm
Ja, moet even kijken, maar dat is hoer op corsica niet de 1e prioriteit.
Denk overigens dat ik via het hefdak ga, gaatje boren, mooie witte doorvoerkap en dan naar binnen.
Zie nu dat er heel veel ruimte zit tussen de tent en de achterkant van het hefdak, daar zou eventueel mooi die laadmodule passen.
Bericht door old brumax » ma aug 05, 2019 19:07 pm
Wat ben je aan het doen op corsica????? :?
Bericht door gijsv » ma aug 05, 2019 21:45 pm
Dat staat er toch duidelijk
Bericht door mobiel70 » ma aug 05, 2019 23:20 pm
De duurdere set lijkt mij meer aangewezen: je moet je panelen per slot van rekening ook netjes kwijt. Een doorvoer onder het hefdak lijkt me de mooiste oplossing: kabels nauwelijks in beeld. We een waterdichte doorvoer vereist, maar daar zit m.i. voldoende ruimte voor. Is ook minder kwetsbaar dan door het oortje.
Bericht door Thijs84 » zo aug 15, 2021 11:15 am
Ben erg benieuwd hoe de ervaringen zijn met de zonnepanelen. Wil 2x 100w aanschaffen en deze aansluiten op een semitractie accu.
Hierop een compressor koelkast en verlichting, ect.
Nu zijn die semi flexibele het mooiste, maar degene met glasplaat geven meer rendement. Zijn die semi flexibele goed genoeg om alles te laten draaien? Die met glasplaat zijn behoorlijk dik vanwege de stalen rand (waardoor meer koeling, en dus hoger rendement maar minder mooi)
Bericht door fahtal » zo aug 15, 2021 15:24 pm
Ik heb 2x 60 en de aluprofiel eraf gehaald. En vervangen voor een dunner profiel.
Minimale ruimte tussen dak en paneel.
Goed genoeg maar ik zou niet minder dan dat nemen.
Bericht door Thijs84 » zo aug 15, 2021 17:19 pm
Check. Thanx, dus wel de glazen platen.. ga ik daar straks naar opzoek.
Bericht door fahtal » zo aug 15, 2021 19:30 pm
Dat zeg ik niet... flexibel kan ook. Maar glas kan je dus dunner maken.
Ik heb een profiel gebruikt die reclame jongens voor van die pees doeken in drukken.
Geen idee wat daar de kosten van zijn.
Bericht door Thijs84 » zo aug 15, 2021 21:12 pm
Ook even opzoek voor een goede accu..
Maar wat is slim:
Serie tractie accu? Kan minder ver ontladen maar wel starten (niet nodig)
AGM accu, diepe ontlading, maar dynamo geeft niet genoeg spanning om te laden?
Gel accu, overgevoelig voor overladen
Wat is handig voor onze busjes.. dacht rond de 150ah wel genoeg moet zijn..
Bericht door fahtal » zo aug 15, 2021 21:39 pm
Ik zal even kijken wat ik er nu in heb. Is wel een mooie accu die ik echt helemal leeg kan trekken. En net past in de t2b bak onder het reservewiel
Bericht door Briebelbus » ma aug 16, 2021 9:18 am
Ik gebruik een optima Ylowtop. Maar ben nog niet overtuigd.
