zekering brand telkens door (T2a 1970)
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een T2a uit begin 1970 en heb het volgende probleem. De 4e zekering van rechts (25a) brand telkens door. Dit is volgens het schema de zekering voor het linker knipperlicht en de linker koplamp. Ik ben bang dat eea niet meer origineel is want koplampen doen het gewoon maar knipperlichten niet.
De bedrading ziet er zover ik kan zien goed uit. Hoe kan ik erachter komen wat de reden is dat de zekering telkens doorbrand?
Hoor graag wat tips hoe ik het beste te werk kan gaan om dit op te lossen.
Re: zekering brand telkens door (T2a 1970)
Aansluitingen checken. Als er een los contact zit zal de zekering eruit knallen. Als die goed zitten zal je een draad breuk hebben.. draden dus even nalopen.
Zekering doorbranden is kortsluiting of overbelasting of te lichte zekering!!
Wanneer brand de zekering door, bij op contact zetten, bij het licht aan doen of als je de richting aan zet l of rechts??
De zekering brand direct door als ik het contact aanzet, een zwaardere zekering vliegt er ook direct uit.old brumax schreef: ↑di mei 28, 2019 10:33 amZekering doorbranden is kortsluiting of overbelasting of te lichte zekering!!
Dan zit er duidelijk iets niet op z'n plek, dat word dan zoeken met het juiste schema erbij!
Je hebt kortsluiting ergens. Heel erg tijdrovend, maar kan wel: soldeer een lampje (koplamp o.i.d.) aan een paar draadjes. Trek de draden bij de zekeringkast of twijfelgevallen los. Verbind ze vervolgens 1 voor 1 met het lamp/draadje. Een lamp heeft de neiging een grotere weerstand te geven naar mate de stroom groter wordt. Hierdoor zal bij kortsluiting niet direct de zekering doorbranden. Zodra de lamp gaat branden, heb je de boosdoener gevonden. Volg de draden van de boosdoener net zover als dat je het echte probleem hebt gevonden. Let op: de lamp plaats je tussen de + draden en niet aan massa, het werkt op het spanningsverschil net zoals het laadstroomlampje van de dynamo.
Hier ga ik nog eens even in duiken, dit snap ik niet hahahanhoo schreef:Je hebt kortsluiting ergens. Heel erg tijdrovend, maar kan wel: soldeer een lampje (koplamp o.i.d.) aan een paar draadjes. Trek de draden bij de zekeringkast of twijfelgevallen los. Verbind ze vervolgens 1 voor 1 met het lamp/draadje. Een lamp heeft de neiging een grotere weerstand te geven naar mate de stroom groter wordt. Hierdoor zal bij kortsluiting niet direct de zekering doorbranden. Zodra de lamp gaat branden, heb je de boosdoener gevonden. Volg de draden van de boosdoener net zover als dat je het echte probleem hebt gevonden. Let op: de lamp plaats je tussen de + draden en niet aan massa, het werkt op het spanningsverschil net zoals het laadstroomlampje van de dynamo.
Vandaag zekeringkast en dashboard helemaal open gemaakt, alle bedrading nagelopen en alles stof/vuil vrij gemaakt, platte schuifstekkertjescgecontroleerd en enkele slechte verbindingen weer netjes gesoldeerd en geïsoleerd.. alles werkt weer naar behoren. Bedankt voor het meedenken!
