Verlichtings probleem
- freddeblok
Ben aan het stoeien met de stekkerdoos van de trekhaak.
Bijna alles doet het richting links en rechts de alarm lichten de remlichten ook. Maar gewone verlichting dus even niet, terwijl de verlichting in de bus het gewoon wel doet.
Zit er toevallig ergens nog een zekering?
Heb de zekeringen voor gecontroleerd en die zijn goed.
Wie heeft het verlossende antwoord.
Re: Verlichtings probleem
slechte massa kan vele rare dingen veroorzaken bij aanhangers... trek eens een test draad voor de massa
- freddeblok
De rest van de verlichting doet het namelijk wel ook bij de aanhanger.fahtal schreef:slechte massa kan vele rare dingen veroorzaken bij aanhangers... trek eens een test draad voor de massa
Snap er even niets van
ik zei toch rare dingen. je kan een hele discotheek hebben als de massa niet lekker is...
- freddeblok
9van 10 keer massa probleem , heb je een startkabel bij de hand dan die even tussen de - accu en de aanhanger op een kaal plekkie!!!
die aanhanger is gespoten en heeft een fiat logo;)old brumax schreef: ↑ma apr 15, 2019 17:38 pm9van 10 keer massa probleem , heb je een startkabel bij de hand dan die even tussen de - accu en de aanhanger op een kaal plekkie!!!
- freddeblok
Yep
Maar ook de fietsendrager heeft hetzelfde probleem.
Vandaar dat ik er niets meer van snap.
Multimeter erop zetten, de min op de massa poot van het stopcontact en met de plus gaan meten of de juiste spannig binnen komt volgens het schema van het stopcontact.
Dus bij rem aandrukken moet poot x 12v geven. Bij knipper naar links poot Y. Enz
kijk eens of alles goed vast zit in je linker achterlichtunit, deze is bij mij vaak de boosdoener
Even diep adem halen en alles loshalen, dan beginnen met de massadraad volgens ht schema aan de pen met het juiste nr van de contactdoos vastzetten, plug de stekker erin, alleen de pennengedeelte zonder behuizing en zet de massadraad aan de stekker, kijk meteen of je wel de juiste pen hebt em het nr controleren dus dubbel check en dan pas verder met de stroomdraden stuk voor stuk en kijken of het ook werkt, sommige contactdozen hebben het niet erg duidelijk aangegeven waar welk nr bij hoort vind ik.freddeblok schreef: ↑ma apr 15, 2019 22:50 pmYep
- freddeblok
En dat heb ik maar gedaan.old brumax schreef:Even diep adem halen en alles loshalen, dan beginnen met de massadraad volgens ht schema aan de pen met het juiste nr van de contactdoos vastzetten, plug de stekker erin, alleen de pennengedeelte zonder behuizing en zet de massadraad aan de stekker, kijk meteen of je wel de juiste pen hebt em het nr controleren dus dubbel check en dan pas verder met de stroomdraden stuk voor stuk en kijken of het ook werkt, sommige contactdozen hebben het niet erg duidelijk aangegeven waar welk nr bij hoort vind ik.freddeblok schreef: ↑ma apr 15, 2019 22:50 pmYep
En VICTORIE.
Alles doet het.
Maar wat het nou was, geen idee.
Maakt ook niet uit.
Kijk zo hoort het, de aanhouder wint , mooi man kun je met een redelijk gerust hart de weg op, aan de verlichting kan het dus niet meer liggen!!freddeblok schreef: ↑wo apr 17, 2019 17:34 pmEn dat heb ik maar gedaan.old brumax schreef:Even diep adem halen en alles loshalen, dan beginnen met de massadraad volgens ht schema aan de pen met het juiste nr van de contactdoos vastzetten, plug de stekker erin, alleen de pennengedeelte zonder behuizing en zet de massadraad aan de stekker, kijk meteen of je wel de juiste pen hebt em het nr controleren dus dubbel check en dan pas verder met de stroomdraden stuk voor stuk en kijken of het ook werkt, sommige contactdozen hebben het niet erg duidelijk aangegeven waar welk nr bij hoort vind ik.freddeblok schreef: ↑ma apr 15, 2019 22:50 pmYep
En VICTORIE.
Alles doet het.
Maakt ook niet uit.
En wat het nou was?? How care's of zoiets!!
Gewoon ergens wat oxidatie. Net genoeg om je te irriteren
