Goede lader/booster
- Lurker
Goede lader/booster
hoi,
wat is nou een goede lader voor me mooie bussie?
Zat te denken aan deze maar is dat goed? https://www.acculadercenter.nl/ctek-mxs-10
Ik hoor het graag
Groett
Ik hoor het graag
Groett
- DOKA '73
Re: Goede lader/booster
Hi
ik heb zelf de MXS 5.0 prima apparaat
Grt Richard
Grt Richard
Mxs10 heb ik erin hangen.. super blij mee. laad goed mn gel accu en start accu op..
Voor een goede acculader moet je geloof ik de accu capaciteit nemen en daar 10% van. Dus heb je alleen een gel accu van 100ah moet je minimaal een lader van 10amp hebben.
Gaat volgens mij vooral om je verbruik tijdens het laden. Als je een koelkast aan hebt staan op 12 volt en nog wat andere dingen dan heb je een flink amperage nodig. Heb je niets en gebruik je hem meer voor het onder conditie houden dan is een lage capaciteit prima, als ie maar kan druppelladen.
Ik heb zelf een hele goedkope van 5 ampère. Koelkast gaat op 230, alleen onderweg op 12 volt maar dan op de dynamo uiteraard. Bij parkeren of boodschappen doen wel op de accu, maar dat duurt max een hele middag. Dus een ampère of 30/40. Laat daarna prima op in 1 nacht, ook al staat de radio met versterker aan en verlichting op 12 volt.
Ik heb 2 accu's van beide 90 ampère.
De CTEK laders zijn sowieso uitstekend. Vermogen is volledig afhankelijk van het gebruik. Ik heb er eentje van 3,6 Ampere omdat ik behalve de radio en een lampje verder geen gebruikers heb en niet wild kampeer.
Capaciteit is dus puur wat je wilt. In de maritieme techniek is mij geadviseerd een lader te nemen die qua laadstroom tenminste 10% van de accucapaciteit heeft. Dat schijnt een soort norm te zijn, maar nogmaals helemaal afhankelijk van je gebruik.
Onze monteur heeft nu genius accu laders gekocht.
Ik vertrouw op zijn kunde
Ik heb een C-Tek MXS 7.0 voor de huishoudaccu. Prima lader
Eventueel heeft Victron alternatieve laders:
https://www.bluepowershop.nl/lader-omvormer/laders.html
Worden ook veel gebruikt op schepen enzo. En bluetooth, mocht je daar waarde aan hechten
Die zijn nog beter dan de CTEK's, maar wel aan de prijs. Ik heb ze al eens op een boot mogen inbouwen. Topspul! Zeker als je vaste inbouw overweegt._ferry_ schreef: ↑di dec 25, 2018 13:24 pmEventueel heeft Victron alternatieve laders:
Klopt. De prijs van de 7 of 10A versie ligt vrijwel hetzelfde als de CTek meen ik. Denk dat ik de 7A versie in de T2 ga schroeven. (Met cyrix relais en HH accu.)
Het advies wat ik altijd krijg is een laadstroom te kiezen die 10% is van de totale accu capaciteit. Heb je een startaccu van 55Ah en een HH accu van 75Ah dan is dat samen 130Ah. Ik zou dus tenminste een 10A of liever 15A lader monteren.
