Aansluiten voeding camperinrichting
Momenteel ben ik weer druk bezig met het aansluiten van de bedrading in de bus na de grondige renovatie. Met extra hulp van Briebelbus gaat dit de goede kant op. Ik zit alleen met de aansluiting van de voeding van de camperinrichting (kraan, koelkast). Vanonder de bestuurdersstoel komt een voedingskabel met een rode en zwarte kabel, zie onderstaande foto, die aangesloten moet worden op de zekeringkast. Nu zal de rode kabel op een ‘loze’ zekering komen lijkt me, de vraag is op welke? Daarnaast moet de zwarte kabel aangesloten worden, maar waar wordt deze op aangesloten?
Ik hoor graag jullie reactie.
Verder ben ik zoals gezegd weer lekker bezig met opbouwen van de bus. Na een (lange) periode van huis verbouwen, is de planning dat de bus de komende zomer weer de weg opgaat. Dit betekent nog wel ff doorwerken
Hieronder een preview van de status van de bus op dit moment.
Re: Aansluiten voeding camperinrichting
heb je liever niet op een andere plek een extra zekerings kast met alleen je camping verbruikers??
want heb je ook een hh accu?
Als je ook je koelkast wilt aansluiten op 12v, zou ik daarvoor een aparte dikkere draad (minimaal 1,5mm2, liefst 2,5 mm2) aanleggen en die zo dicht mogelijk op de accu aansluiten (en afzekeren) en die dus niet op de zekeringkast voorin aansluiten. Bedenkt dat een koelkast op 12v zo 7-10 ampere trekt aan stroom, en dat draadje wat er nu ligt lijkt me ook te dun daarvoor. En de koelkast zou ik ook alleen tijdens het rijden op 12v zetten, je accu is na een paar uur anders al leeg. Over huishoudaccu's voor koelkasten en hoe te laden zijn hier wel verhalen te vinden, doorzoek het forum daarop. Voor een pompje of lampje is het geen probleem om voorin wat stroom af te takken. De zwarte draad moet ergens aan het chassis vastgemaakt worden, op een kaal plekje voor een goed contact. Je moet een zekering zoeken die niet afschakelt via je contactslot, met een testlampje is die wel te vinden.
Er is nog geen huishoud accu, staat nog wel een keer op de planning, maar doelstelling voor nu is om de bus weer de weg op te krijgen voor de zomervakantie. Dan zal er ook een andere plek met zekeringkast komen voor de aansluiting van de camperinrichting.
In de oude situatie waren de draden ook in de zekeringkast voor aangesloten en werkte het e.e.a. ook naar behoren. Gaat ook met name om het kraantje, deze moet inderdaad stroom hebben als het contact uit staat. Op de camping stond de koelkast of op de stroom van de camping of op t gas aangesloten. Tijdens het rijden ging de koelkast vaak niet eens aan, tenzij het een lange rit in de warmte was.
De zwarte draad zou dan een massa draad zijn? Waarom zou deze dan niet eerder op t chassis aangebracht zijn achter het kookstel/keukenblok?
Groet Ruud
Groet
Groet Ruud
Groet
Ruud, ik zeg, meet de draden en dan weet je waar ze uitkomen.
Ik verwacht 1 draad in de keukenkast voor de kraan, en vanaf daar de splitsing naar de koelbox.
Anders samen kijken?
De koelkast(Berlin uitvoering) zit per definitie aangesloten op de huishoudaccu(volgens het stroomschema). Zwarte kabel is normaliter geschakelde plus en massa bruin.
En dat is niet correct, Want bij mijn bus zat er geen 2e accu in en liep er ook een kabel vanaf de zekeringkast nar de kraan/koelbox
Zouden er nog wel bussen rondrijden waar niets is veranderd aan de bekabeling in die 40-50 jaar????
Ik kan je vertellen dat mijne door Ames is geleverd met de bekabeling op die manier.
Ik heb het zelf omgezet naar de huishoud accu. Mijn bus is geleverd zonder huishoud accu, net als die van Ruud.
Onze bekabeling was compleet identiek.
Mijn 1978 T2 is een originele westfalia voorzien van Berlin interieur. Ik heb ook die draden die op de foto staan echter deze zijn hier gekoppeld aan de waterpomp. De koelkast wordt gevoed via de huishoudaccu. Het zal dus al met al wel te maken hebben met uitvoering oid:-)
