Dat gaat mij veel meer tijd kosten en bovendien gaat dat mij pet te boven. Ik neem de tijd. Ik heb nog tot eind mei.
Vervangen tankvlotter T2 72
Re: Vervangen tankvlotter T2 72
Het luikje is gemaakt. de mat en zijn toch wat anders voor deze T2ab( 19 mei 1972).Het hart van de vlotter, doorsnede 71mm, zit op 90,5 cm uit de achterkant van de bus en op 74,5 cm uit de rechter zijkant. Ik zie twee draden, een op Het midden van de vlotter en een onder een van de bevestigings moeren van de vlotter.
Vraagje: staat er spanning op de draad die in het midden van de vlotter zit?
Ja , een klein beetje maar, de tankmeter meet de weerstand tussen de draad en de massa!
Hallo Tuinkabouter, dat is een goed idee zeg, ik zag me al bezig met het aanbrengen van strippen in het gat om het uitgezaagde stuk op te bevestigen, maar een stukje plaat erop is veel mooier. Ik zag dat je in de Joure woont, dat is voor mij niet te ver weg vanuit Steenwijk. Waar moet ik zijn en wanneer zou het jou passen. Groeten Joop
De nieuwe vlotter zit in de tank en de benzine meter geeft aan dat de tank voor een derde is gevuld en dat klopt wel aardig. Weer een onderdeel afgerond.
- Busfever
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sender+t2a
Vandaag gat geboord van 100mm met de gatenzaag
Vloter eruit gehaald en gerepareerd volgens de hierboven omschreven beschrijving.
Werk weer als een tierelier
Geen foto's
Geen foto's
Ik heb een T2/b bus van 1973 en de benzine meter geeft niets meer aan. Andere tankvlotter gekocht, aangesloten en testen maar bij vlotter omhoog (tank vol) kwam er rook uit de nieuwe vlotter en de benzine meter sloeg niet uit?
Gemeten en + gaf 11,8 V aan, weerstand liep van 0,07 tot 0,73 ohm dus dat zou allemaal goed zijn. I.p.v. vlotter lampje ertussen gezet , lampje brand en benzine meter staat uit tot 3/4 vol. Schiet mij maar lek. Wie kan me helpen?
Waar heb je de spanning gemeten, bij de tank of onder het dash.
Meter staat ergens tussen de 1-1.5 v op dus die nieuwe is niet nieuw meer!
Draden nalopen en meten, er zit achter het dash een weerstand waardoor de spanning niet te hoog op kan lopen, die kan ook stuk zijn of een slecht kontact!
