Electrisch maken ruitensproeier
Ik wil mijn ruitensproeier ombouwen naar electrisch met een pompje en bedienings schakelaar . Nou verkopen ze bij Paruzzi een setje met pomp schakelaar enz. Heeft hier iemand ervaring mee ?
Re: Electrisch maken ruitensproeier
Heb ik in mijn bus zitten. Werkt prima.
Hebt u de complete set , dus inclusief reservoir . Of alleen het pompje met toebehoren en deze op de bestaande reservoir aangesloten?
Wannes schreef:Hebt u de complete set , dus inclusief reservoir . Of alleen het pompje met toebehoren en deze op de bestaande reservoir aangesloten?
heb op mijn bus een pompje gehaald op de sloop en deze in de aanvoerslang van het reservoir gezet daarna de slangen van de schakelaar op het dash aan elkaar gekoppeld en het pompje van de schakelaar gehaald en daar vervolgens een kleine microswitch achter bevestigd zodat als ik op de sproeierknop druk het pompje gaat lopen, dat alles voor nog geen 2 eurie's
- Bouwjaar Bus: 1967
Ik had ook een goedkoop waterpompje gekocht en via een relais bediend, dat werkte ook prima.
Ik heb de tank, pomp knop en slangen, en alles verbouwd.
De pomp zit op de zijkant van de tank. Bij tank onder half niveau doet hij het niet. Dus pomp verplaatst naar een andere kant. ( nieuw gat geboord en oude afgedicht)
Zelf schakelaar in de stuurkolom gezet en dus knop niet gebruikt.
Ik heb het nu 4 jaar zo in gebruik en dit bevalt mij nu prima icm interval ruitenwissers.
Ik heb het inmiddels voor elkaar. Een goedkope universele pomp en tankje gehaald . Die werken ook weer.
