Claxon via stuurslot
- Gerard
Mn claxon gaat af wanneer het stuurslot er op gaat, als de sleutel uit het contactslot is getrokken.
Met de sleutel er weer in en het contactslot er af gedraaid werkt de claxon normaal.
Iemand een idee waar dit te zoeken?
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
Re: Claxon via stuurslot
Lijkt me dat hij dan via het contact slot massa maakt. Draad breuk?
Grappig probleem trouwens.
Gerard schreef:Mn claxon gaat af wanneer het stuurslot er op gaat, als de sleutel uit het contactslot is getrokken.
Heb je het stuur en de stuurstang met beschermbuis eruit gehad??
even de dop van de claxon midden in het stuur eruit wippen met een schroevedraaier, dan zie je het sleepringcontact zitten En dan kijken wat er gebeurt, met contactslot erop/eraf.
Als het daar niet in zit, zit het in de bedrading in de stuurkolom. Contact naar massa van de claxondraad is dan de oorzaak.
Laat je nu de sleutel erin zitten?
- Gerard
old brumax schreef:Gerard schreef:Mn claxon gaat af wanneer het stuurslot er op gaat, als de sleutel uit het contactslot is getrokken.
De hele stuurkolom ligt er nu naast, maar ik heb m nog niet uit elkaar gehad. Het stuur zit erg vast, maar als hier de oplossing in zit ga ik nog een poging doen.
Het zit m niet in de sleepring (gecontroleerd), of in de centrale kabel (net vervangen). Het lijkt alsof het stuurslot via iets in de buis contact maakt met de buitenbuis, waardoor de aarde wordt gemaakt. Hoort de buis waarin de stuurslot-pen valt geïsoleerd te zijn van de buitenbuis? En zo ja, hoe?
Vanavond eerst tijdelijk het knopje op het dashboard herstellen en de stuurkolom terug plaatsen voor de APK herkeuring van morgen.
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
Gerard schreef:old brumax schreef:Gerard schreef:Mn claxon gaat af wanneer het stuurslot er op gaat, als de sleutel uit het contactslot is getrokken.
Daar was ik dus benieuwd naar, er hoort een dunne rubber bus in de pijp te zitten ter hoogte van het stuurslot, (zit een gat in waar de grendelpen door gaat)zodat die geisoleerd zit, waarscijnlijk maakt hij nu contact via andere wegen.
- Gerard
Bedankt voor de tip.
Ik ga binnenkort een nieuwe poging doen om de stuurkolom uit elkaar halen om te kijken of deze bus er tussen zit, of misschien beschadigd is.
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
