gesmolten koelkast (stekkerssss)
Ons nieuwe interieurtje getest en 3500 km later erg tevreden op enkele kleine aandachtspunten na, namelijk de electra. Punt 1 is toch een huishoudaccu en punt 2, de 12 volt aansluiting die ik achterin heb gebouwd smelt mijn koelkaststekkers... Eerst dacht ik dat het aan de koelkaststekker lag, vandaar dat ik er een nieuwe stekker aan had geklust, een met zekering erin, maar die smolt ook.
Ik heb de oude aansluiting verlengd met wat dikker electrasnoer dan het oude (dat had ik namelijk nog) en verbonden met van die knijpunits. Per snoer een unit. Kunnen jullie me wat opties geven wat er mis zou kunnen zijn? (zonder dat ik de kast er weer uit moet breken...)
Stekker numero uno
De aansluiting. In de pvc buis zit de koppeling naar het nadere snoer.
Stekker numero uno
de groetjes van Tante Leen!
- zomerbloempje
Re: gesmolten koelkast (stekkerssss)
Waarom heb je een stekker aan je koelkast als je hem vast ingebouwd hebt?
Je kunt toch ook een snoer met erin een schakelaar en een zekering vast verbinden?
Ik heb voor de koelkist een ander soort stekkerdoos mee gekregen voor zwaarder gebruik
Misschien ook een oplossing
De stekkers hebben nog al eens de neiging om (te)warm te worden, vaste aansluiting is stabieler.
Een koelbox zal maximaal zo'n 7 ampere trekken en dat moet kunnen met een 12 volt aansluiting (meestal afgezekerd op 10-15A). Dat de stekker loeiheet kan worden bij die stroom, is normaal. Maar smelten mag niet. Vaak is dat een teken van slecht contact. Aangezien het je tweede stekker is, zal het stopcontact de boosdoener zijn.
Overigens is zo'n stekker niet echt geschikt voor permanente inbouw. De kans dat hier (weer) corrosie op komt en het zelfde euvel weer gebeurd, is groot.
Beter is het een zekering van 10A te plaatsen en de koelbox met AMP stekkers (die krimpdingen) te monteren. Dan kun je het nog steeds los maken. Gebruik wel een echte krimptang, die zo'n bouwmarkt ding.
Ik zet de koelbox alleen tijdens het rijden op de 12 volt. Als ik ben waar ik wil zijn, haal ik hem uit de bus en zet hem op gas. Vandaar dat ik hem niet vast wil aansluiten en het middels de stekker doe.
(Hans, op mijn eerste gesmolten stekker stond een stickertje met 8 ampere.)
Begrijp ik het goed: ik koop een nieuwe stekker... en klus daar een 10 A zekering in en verander dus niks aan de aansluiting van de 12 volt unit?
hanhoo schreef:Maar smelten mag niet. Vaak is dat een teken van slecht contact. Aangezien het je tweede stekker is, zal het stopcontact de boosdoener zijn
En wat doe ik dan met het contact? Nieuwe bedrading? Kan ik het op een of andere manier checken?
Tante Leen schreef:hanhoo schreef:Maar smelten mag niet. Vaak is dat een teken van slecht contact. Aangezien het je tweede stekker is, zal het stopcontact de boosdoener zijn
Een andere stekker en stopcontact die zwaarder in elkaar past, een sigarenaansteker vind ik een onding, pas nog de stekker van mijn kees kees gesmolten en hoeveel stroom trekt dat nu????
ook de nieuwe stekker die ik er aan gezet heb word behoorlijk warm dus troep!!!!!!
Het maffe blijft dat ik dit zelfde contact voorheen ook gebruikte...heb hem alleen een meter opgeschoven naar rechts en dus de bedrading verlengt. Het is wel een andere koelkast, dat wel! Dus, nieuw contact, nieuwe stekker, alles voorzien van een zekering en duimen maar!
Koop een goede stekker bijvoorbeeld van Hella,deze zijn van bakeliet/hard plastic.
Dan het snoer goed monteren in de stekker liefst solderen moet goed gaan dan
De stekker welke bij jouw gesmolten is heeft/had ook een rode dop zeker welke je los kunt halen wanneer je hem in een ouder model sigaretten aan sluiting wilt proppen?
Deze stekkers zitten al niet lekker vast in het stopcontact wat fout gaat.
Jw
Jw
transporterT2 schreef:Koop een goede stekker bijvoorbeeld van Hella,deze zijn van bakeliet/hard plastic.
Jw
DAT KLOPT!!! die rode dop bleef ook de hele tijd hangen en moest dan met een sateprikker los gewrikt worden.... jeej. Ik ga zoeken naar een stoere stekker! thnx
