Heeft iemand het electrisch schema van de intervalruitenwisser. Dus hoe relais etc is aangesloten. Hoor het graag
Schema interval ruitenwisser
Re: Schema interval ruitenwisser
Je hebt echter ook een ruitenwisserschakelaar nodig waar een extra stand op zit, soms is dat al het geval en kun je door een nokje weg te breken een extra stand (naar beneden) krijgen, verder moet dan de bedrading nog aangepast worden en een geschikt interval relais worden geïnstalleerd.
Relais 99 is erg populair, daarmee kun je zelf de intervaltijd instellen.
Tnx voor de info. Heb inmiddels de ruitenwisserschakelaar losgetrokken en deze heeft geen "extra" draad/draden voor interval(ondanks het feit dat de stand wel te maken is met de hendel).
