acculampje storing
acculampje storing
Hoi hoi allemaal. Ik ben sinds heel kort in het bezit van een USA T2B uit 1978. Ben nu druk bezig om hem klaar te maken voor de RDW keuring. De vorige eigenaar(s) hebben een zootje gemaakt van het elektrisch circuit. Heb het meeste wel gefixt alleen heb nog een probleem met het acculampje. Het lampje brandt namelijk altijd(met en zonder sleutel in contact). Als ik hem echter start dan gaat het lampje uit. Iemand enig idee. Mogelijk regelaar verkeerd aangesloten? Ik hoor het graag.
Re: acculampje storing
Hoi welk type motor hangt er in jouw bus?.
Is deze nog orgineel aangesloten?
Denk dat er bedrading bij je dynamo of zekeringkast niet goed aangesloten zitten.
Geeft hij wel spanning tijdens het draaien van de motor?
Hoe hoog is deze?
Jw
Hoe hoog is deze?
Jw
Het betreft een 1700 type 4 motor. Zodra ik straks tijd heb ga ik effe meten. Uit de dynamo komen een dikke rode, dunne rode, groene, dikke zwarte en dunne zwarte(zo uit mijn hoofd effe)
Het lampje gaat uit als je de motor start zeg je dus hij werkt normaal alleen is er nog ergens anders iets niet goed aangesloten bv aan het contactslot, is moeilijk te zeggen waar er wat mis is, ei een kwestie van alle bedrading kontroleren.
Slotje kan erop. Bleek inderdaad een verkeerd aangesloten kabel te zijn...
