draairichting ruitenwissermotor
- knopperjohan
Hallo allen...
Lang niet op dit forum gezeten. Heb nu een vraag die wellicht iemand antwoord op weet. Het vrijwel allerlaatste klusje, de ruitenwissers monteren, levert problemen op.
De ruitenwissers bewegen vanaf basispositie niet omhoog maar naar beneden?????
Iemand een idee?! Heeft het te maken met de draairichting van de motor? De aansluitingen heb ik volgens schema aangesloten.
Alle info/ suggesties zijn welkom!!
Gr Johan
Gr Johan
Re: draairichting ruitenwissermotor
Kwestie van stangen verwisselen aan de motor, dus los motor halve slag draaien en er weer aan klaar.
- knopperjohan
Bedankt voor de reactie.
Is dit verwisselen mogelijk als alles al is afgebouwd?
Het was het laatste klusje voor de keuring namelijk.
Dat weet ik zo niet , even onder het dash duiken.
- knopperjohan
Ik heb de oude foto's er even bijgepakt.
Als ik het goed begrijp moet de stang, die aan de uitgaande as van de motor is gemonteerd, 180 graden gedraaid weer gemonteerd worden.
Kan nergens vinden hoe de positionering hiervan moet. Gaat dat o.b.v. Spline in het gat ofzo ?
Als dit zo moet, ben ik wel bang dat de dashplaat eruit zal moeten om daar goed bij te kunnen
Je moet even logisch nadenken wat er gebeurd als de motor draait, de as draait rond daarbij maakt de arm een zwaai in de rondte en beweegt de lange stang(2delig) heen en weer en bewegen de armpjes een stukje heen en weer maar die kunnen niet rond draaien alleen maar heen en weer,als je nu de as los wipt en zorgen dat de stand van die hevel net andersom staat is het goed, je kunt op de foto zien hoe de stand is van de wisserasjes en arm en die vergelijken met de stand zoals ze er nu aan zitten.
- knopperjohan
ok ok ,
Ik denk dat ik voldoende weet om de boel weer voorzichtig los te gaan halen.
Bedankt voor je reacties en tips/ uitleg!
- Tookster
Bij mij hoefde de dashplaat er niet uit om de motor te demonteren.
Wel ruimte aan de rechterkant gemaakt door handschoenenkastje, luchtpijpjes ed weg te halen.
