Batterij laadt niet op
Pieter
Bericht door Pieter » di feb 02, 2016 7:33 am
Hallo
Ik heb een probleem met het opladen van de batterij. Na een rit (met lichten en radio aan) start de bus niet meer. De batterij is nieuw en werkt perfect, maar ze laadt niet op. Ik veronderstel dus dat de dynamo of spanningsregelaar kapot is, maar hoe kan ik dit uitsluiten?
Bedankt!
Re: Batterij laadt niet op
Bericht door fahtal » di feb 02, 2016 7:55 am
Hoeveel volt met je op de accu als de motor half gas draait?
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » di feb 02, 2016 8:03 am
Meten is weten! Met een voltmeter op de accupolen moet bij draaiende motor minimaal 13,5 tot 13,8 volt gemeten worden. Even gas geven bij het meten kan nodig zijn. En als de accu vol geladen is, en tot rust is gekomen enkele uren na het laden/rijden, moet deze (met de motor niet draaiend) 12,7 volt aan spanning geven.
Voor verdere hulp moet je even aangeven wat voor systeem je hebt:
- gelijkstroomdynamo met externe spanningsregelaar
- wisselstroomdynamo met externe spanningsregelaar
- wisselstroomdynamo met ingebouwde spanningsregelaar
Pieter
Bericht door Pieter » di feb 02, 2016 17:20 pm
Ik heb net even gemeten.
Voor starten: 12,50 volt op accu
Bij ralentis: 13,45 - 13,30volt op accu
Bij gas geven: 13,90volt
Welk systeem ik heb weet ik eigenlijk niet, hoe kom ik hier achter? Zal vanavond een foto posten aangezien Photobucket momenteel plat ligt.
Als ik even op paruzzi kijk welke er op lijkt zou het deze moeten zijn:
http://www.paruzzi.com/nl/panoramabus/e ... room/1964/
Wisselstroom dus.
Hoe zoek/meet ik nu verder?
Bedankt alvast!
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » di feb 02, 2016 21:28 pm
Met deze voltages lijkt je dynamo goed te werken. Dus: verder zoeken. Heb je de accu moeten laden? Kan je wat meer omschrijven dan "bus start niet"? Is de startmotor dood na een ritje, hoor je alleen een klik of draait ie moeilijk rond? De startmotor en de bekabeling zijn namelijk de volgende verdachten.
Bericht door old brumax » di feb 02, 2016 21:34 pm
dirkinbrabant schreef:Met deze voltages lijkt je dynamo goed te werken. Dus: verder zoeken. Heb je de accu moeten laden? Kan je wat meer omschrijven dan "bus start niet"? Is de startmotor dood na een ritje, hoor je alleen een klik of draait ie moeilijk rond? De startmotor en de bekabeling zijn namelijk de volgende verdachten.
En de massa niet te vergeten!!!!!
Pieter
Bericht door Pieter » wo feb 03, 2016 6:50 am
de batterij was echt plat. Geen lichten meer, alleen een klik bij het proberen starten. Meer niet...
Ik heb gelezen dat als je de + van de batterij doet als hij op ralenti draait de bus ook niet mag stilvallen. Ik heb dit geprobeerd en hij blijft mooi draaien en zo zou ik kunnen uitsluiten dat de alternator niet kapot is.
kan iemand dit bevestigen?
Kebdorst
Bericht door Kebdorst » wo feb 03, 2016 8:26 am
Pieter schreef: uitsluiten dat de alternator niet kapot is.
Dus je denkt dat hij wel kapot is?
Bericht door fahtal » wo feb 03, 2016 8:32 am
De dynamo lijkt het goed te doen. De voltage is netjes . Ook niet te hoog. Dus de spanningsregelaar lijkt het te doen.
Kan je een andere accu testen?
Toobster
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door Toobster » do feb 04, 2016 18:41 pm
Klinkt als lekstroom. Het lijkt of dat een verbruiker aan blijft staan terwijl de auto uit staat (e.g. een relais blijft hangen of lampje aan blijft staan). Je kan dit controleren door de auto uit te zetten, accupool los te maken en dan met de multimeter het ampere te meten. Indien deze hoog is, een-voor-een de zekeringen er uit halen en dan weet je welke groep stroom verbruikt.
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » do feb 04, 2016 20:50 pm
Pieter schreef:Ik heb gelezen dat als je de + van de batterij doet als hij op ralenti draait de bus ook niet mag stilvallen. Ik heb dit geprobeerd en hij blijft mooi draaien en zo zou ik kunnen uitsluiten dat de alternator niet kapot is.
Ik zou deze truuk niet op enige moderne auto (ca 25 jaar en jonger) toepassen. Je haalt bij het loshalen van de +pool met draaiende dynamo een grote buffer uit je elektrisch circuit, dat geeft onverwachtse piekspanningen en dat kan de elektronica van een modernere auto flink ontregelen dan wel vernielen. Gelukkig hebben onze busjes geen elektronica die hiervoor gevoelig is.
Zoals gezegd: met de waarden die je gemeten hebt is niet de dynamo verdacht. Heb je dit probleem éénmalig gehad, of heb je dit regelmatig?
Pieter
Bericht door Pieter » do feb 04, 2016 21:18 pm
Het was idd lekstroom. Bij de radio was er verlies dus heb deze even gedemonteerd en ga kijken wat de bus fan doet!
Ik ben met een andere bus bezig (project) en deze heeft hetzelfde probleem, tijdens het rijden blijft het lampje in teller continu branden en laadt de batterij niet op. Hoe kan ik uitmaken of dit aan de dynamo of de spanningsregelaar ligt?
Bericht door fahtal » do feb 04, 2016 22:51 pm
De dynamo laad. Dus dan zou je 13volt of meer moeien meten.
De regelaar zorgt geloof ik dat het niet teveel volt wordt. Maar ik kan het mis hebben.
Bericht door mobiel70 » do feb 04, 2016 23:46 pm
Volgens mij klopt je redenering Frank. Teveel Volts mollen je accu, er is een aardig geschrift over accu's en dynamo's, dat zal ik eens opzoeken en hier neerzetten.
