Welke zekering?
Welke zekering?
Ik kan zo gauw even niet bij mijn manual, maar op welke zekering zit de dashboard klok? Wil bij stilstand alle gebruikers afschakelen....
En wie weet wat er nog meer op deze zekering zit (in de veronderstelling dat het origineel zit)
Dank!
Dank!
Re: Welke zekering?
Ik heb de klok op een lege zekering aangesloten.
Als je echt alles stroomloos wilt naken: massa van de accu afnemen.
- Marco&Joyce
Re: Welke zekering?
Even er van uitgaande dat je de mogelijkheid hebt, maar ik zou hem eerder aan een druppel lader hangen.
Is het voor het stallen of ivm werkzaamheden voor langere periode dan gewoon de accu loshalen, weet je zeker dat je alles stroomloos zet.
T2b Taiga groen Westfalia
Re: Welke zekering?
Wat ik ergens anders lees is dat het schadelijk is voor accu's om continue op een druppellader aangesloten te zijn.
Beter is om 1x per mnd / 2mnd de accu 24uur op de lader te zetten. Daarmee houdt he hem beter in conditie.
Maar dit is hier wel off-topic.
Ik weet nog steeds niet waar de klok op geschakeld staat.
Re: Welke zekering?
Leuke discussie,
HEt gaat mij erom dat ik alle kleine gebruikers uitschakel zodat de accu langer meegaat als ik deze wel aangekoppeld laat, ik heb ene zware yellow-top dus dat gaat wel goed. dan 1x per maand bijladen moet genoeg zijn.
maar nog geen antwoord op mijn vraag. Voor de duidelijkheid, ik heb een t2b met een fabrieksgeleverde klok in het instrumentenpanel.
I
I
Re: Welke zekering?
uhm gewoon stuk voor stuk eruit trekken dan merk je het vanzelf;) alle andere apparatuur die eventueel op die zekering zit kan ook wel zonder stroom.
Re: Welke zekering?
Yellowtop mag geheel ontladen worden. Dit gaat niet ten koste van de levensduur.
Re: Welke zekering?
Daar ben ik ook niet zo bang voor, is meer dat als je wil starten en hij is leeg dat je zo moet klooien voordat ie weer rijdt
Re: Welke zekering?
hanhoo schreef:Yellowtop mag geheel ontladen worden. Dit gaat niet ten koste van de levensduur.
Volgens de laatste berichten is dit een misvatting en gaat het weldegelijk ten koste van de levensduur als je hem ontlaad tot minder dan 10,5V.
Ik ben veel accu topics op andere fora aan het volgen en er wordt gesteld dat het geote voordeel van een Yellowtop is dat je hem met hoge stroom kan ontladen, maar dat ook deze accu er niet van houdt als hij langdurig langzaam wordt leeg getrokken.
Nog een voordeel: je kan hem op z'n kant zetten.
Sorrie, off-topic hier.
