sound system..
sound system..
Ik wil de sound system aanpakken in mijn bus. Nu was ik benieuwd wat de rest erin heeft hangen en hoe?
Zelf wil ik een pioneer radio met bluetooth, versterker voor de speakers en een actieve subwoofer. De speakers zitten in de voordeuren. Deze worden alleen nat als het regent.. water loopt de deur in. Normaal zit er folie voor de deur, maar deze moet dan weg voor de speakers. Niet de meest ideale plek dus. Verder heb ik 2 speakers achter in de plafon kast. Hier zit alleen geen mooie kast omheen waardoor het geluid wat blikkerig is.. Ook niet ideaal dus...
Een actieve subwoofer lijkt me top, ivm ruimte besparing.
Hoe hebben jullie alles aangesloten?
- T2a Westy
Re: sound system..
Hallo Thijs,
Ik heb een Pioneer Avic x-1 erin zitten met de luidsprekers in een oude koffer gemaakt.
De koffer kan ik neer zetten waar ik wil.
Het geluid is best oké vind ik zelf.
De kabels zijn zo lang tot achter in de bus.
Ik heb een T2a Westfalia en ik vind het zonde om gaten in het interieur te maken voor luidsprekers.
Op de deurpanelen heb ik deurbakken gemaakt met luidspreker gedeelte van een Golf 1 cabrio die ik nog had liggen.
Daar moet ik nog luidsprekers in maken.
Groet Dick
Groet Dick
Re: sound system..
folie op de deur ruimer maken zodat de speakers er voor komen
Heb ik ook en werkt perfect
Re: sound system..
Maar dan gaat het folie trillen.. lijkt me ook irritant. ..
Re: sound system..
Wat voor folie heb jij daar tegenaan zitten dan?
Ik heb het van een vuilniszak gemaakt en aan de randen met duckttape vast gemaakt,
De ruimte die de speaker nodig heeft heb ik gedaan door de speaker tegen het folie te houden
zodat de randen van de speaker vlak liggen met de deur , dan het folie straktrekken en vastplakken
Gaat wel makkelijker als je met z'n tweeen bent.
Geen last dat het folie gaat trillen eerder dat het hele deurpaneel begint te rammelen
Re: sound system..
[youtube]cNWY__HgJ9Q[/youtube]
Re: sound system..
Heb er 1 van RetroSound USA. Ziet er oud uit, maar kan alles wat een modern ding ook kan. Wordt door de oude look (hopelijk, maar zit er bij mij al 3 jaar in) ook niet zo snel gejat.
Werd hier vroeger verhandeld door de Palmboom, maar ik zie dat die ze niet meer in het assortiment hebben. Er zal vast een andere handelaar zijn opgestaan.
Re: sound system..
shadowman schreef:Wat voor folie heb jij daar tegenaan zitten dan?
Is wel de mooiste lokatie denk. Ga ik ook proberen. Mijn radio komt denk in het dashboard kastje. Heb nog een jaren 60 radio liggen die er voor de looks op de originele plek komt.
Maar welke plek voor speakers achter? Koffer is een top idee.. maar vaste speakers lijkt me fijner..
Re: sound system..
Kom eens langs Thijs...
Re: sound system..
Ik heb de speakers in de kickpanels ingebouwd, klinkt best oké en je hoeft geen draden door te voeren naar de deuren.
- MACHINE
Re: sound system..
best een goed idee blokkever, en je houdt je deuren netjes!
ook nog een idee is een radio kist, en dan wel een beetje een nette, heb je zowel tijdens het rijden als op de camping etc uren lang kwalitatief goed geluid.
heb deze even van internet geplukt, maar ik heb een vergelijkbaar iets, maak er ook naast de bus veel gebruik van.
Re: sound system..
Heb ondertussen het een en ander aangeschaft en geplaatst. Heb een kenwood radio zonder cd speler met bluetooth. 2 ovale Sony speakers in de deur en 2 pioneer speakers achterin in de hangende kast. Verder een flink subwoofer aangesloten op een 2000w versterker. Bas uit de normale speakers staat op zo min mogelijk om trillingen in de deur tegen te gaan.. Alle bass moet dus uit de sub komen.. moet zeggen... wow wat een geluid.. merk wel dat een low budget radio echt zonde van je geld is... degene die erin zat was van de lidl. Wat een verschil met een "echte" radio. Op dit moment ben ik nog bezig om een kist te bouwen waar 2 pioneer speakers in komen van 200w. Dit om buiten te zetten voor meetings e.d. ga er dan wel een schakelaar tussen klussen zodat de speakers in de bus zelf niet mee doen. Zal binnenkort eens foto's maken
- erik_moust
Re: sound system..
Ik ben van plan om binnenkort een hocker te maken met daarin de audio. Radio, speakers en versterken. Heb mijn elecktra achter de bestuurdersstoel. Wil vanaf daar dan met een stekkerverbinding voor de plus en min verder. Een korte kabel voor tussen stoel en koelkast en een langere om ook buiten te komen. Heb ook in mijn koelkast kast 12volt maar helaas geen dikke kabel.
- Marco&Joyce
Re: sound system..
Even een aantal zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je wat geld uit gaat geven aan audio in je auto/bus. Zeker als men met versterkers en subwoofers gaat werken is een en ander belangrijk maar ook zonder is er veel te behalen zonder.
1: Staar je niet blind op wattage's, met alle respect voor Thijs84 maar ik vermoed dat jou 2000Watt versterker nog niet de helft levert van wat jij hoopt, ik weet natuurlijk niet het merk/type dus ik blijf voorzichtig
2: Denk goed na over de kabels en zekeringen, slechte kabels en zekeringen veroorzaakt een slecht geluid én brand. De kabel naar je versterker moet binnen 30cm vanaf je accu gezekerd zijn, en wel met een zekering berekend met de wattage die je versterker continue levert, max waardes moet je vergeten. De kabel moet dik genoeg zijn! Zeker de kabel vlak voor de versterker ook af.
3: Speakers in de deuren is meestal ideaal, met of zonder versterker heeft het echt nut om een paar bitumen matjes in de deuren te plakken. Hierdoor reduceren de trillingen dusdanig veel dat je geluid echt mooier gaat klinken. Bovendien produceren je speakers een betere bas.
4: Koop geen speakers met grote wattage's als je ze op de radio aansluit, je radio van 4x55Watt geeft helaas maar 4x20Watt(optimistisch ), je radio moet alleen maar heel hard werken en je radio en/of speakers gaan sneller kapot.
5: Veel stroomopname is minder stroom voor andere zaken in de bus dus denk ook even over je accu.
Ik ben veel bezig geweest met car-audio, dus veel lijkt erg drastisch maar dit valt nog mee. Voor een leuk geluid in de bus is het natuurlijk niet zo heftig, een redelijke radio met een paar speakers in de deur voldoet vaak al. Wil je toch iets meer dan is het de moeite om je er een beetje in te verdiepen.
Ik stop maar want ik kan er nog veeeeel meer over vertellen als het echt moet
Voor mijn westy heb ik ook plannen, hopelijk kan ik dat volgende jaar af hebben, eerste maar verder met lassen
T2b Taiga groen Westfalia
