Ik heb een dynamo euvel, maar niet met de bus. Is ook niet specifiek t2, dus wellicht dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb een auto waarbij het laadstroomlampje oplicht wanneer ik het op contact zet, en een beetje uit gaat vanaf ongeveer 2500 toeren. Als ik gas loslaat licht lampje weer helemaal op.
Waar kan dit aan liggen?
Het is een alternator, met ingebouwde spanningsregelaar dus twee aansluitingen. Plus, en kabel voor laadstroomlampje.
dynamo vraagje
dynamo vraagje
- martin_d_b
Re: dynamo vraagje
Niet voldoende laadspanning!
Aan de kant van het lampje staat 12v en als de dynamo niet draait heerst daar 0v en gaat het lampje aan, wanneer hij draait zal daar ook 12v(en meer) komen waardoor het lampje uit gaat.
Als hij pas uit gaat bij 2500+ rpm dan is er dan pas voldoende spanning om het lampje "uit" te zetten
1.9TDI '77 panel, dubbelschuiver.
1.6TDI '11 Caddy, dubbelschuiver.
1.2TSI '12 Golf Variant.
2.0 '80 T2B Karmann Mobil.
1.6I '96 Kever
1.6I '96 Kever
Re: dynamo vraagje
Bedankt. Zover was ik al
Maar hoe komt het dat de laadspanning te laag is?
Re: dynamo vraagje
Versleten borstels??? daardoor slecht contact en te weinig laden??
Ook defecte diodebrug kan een oorzaak zijn.
Re: dynamo vraagje
Check de riemspanning. En anders: of de borstels versleten of de diodebrug / spanningsregelaar inderdaad.
