Lastig starten (zowel koud als warm) UPDATE!
Re: Lastig starten (zowel koud als warm) UPDATE!
Met het motorbloknr is niks aan de hand, wellicht moet ik zo'n certificaat aanvragen ahv het chassisnummer.
Het starten bleek allemaal toch nog niet zo netjes en vlotjes te verlopen....
Dus hoppa ook maar de startmotor er onderuit gehaald en naar het revisiebedrijf gebracht, het buisje waar hij in zat was niet ovaal uitgeslepen en mooi rond, dus daar zat geen speling.
Inmiddels zit de startmotor weer op zijn plek en nu doet hij wel precies wat hij moet doen, namelijk starten met 1 klik.
Inmiddels is de hele route nagelopen en vernieuwd: contactblokschakelaar, gereviseerde dynamo, nieuwe spanningsregelaar, nieuwe bedrading naar dynamo, nieuwe accu en gereviseerde startmotor...
We kunnen er dus weer even tegen aan!
Het starten verloopt nog steeds vlotjes!
Echter is mijn spanningsregelaar opgeblazen...
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
De accu was lekker aan het overkoken, dus die kunnen we ook vervangen..
Dat is voer voor experts, maar pas op dat je er niet mee gaat rijden dan kan het weer je dynamo kosten als die niet al ter ziele is, zit er geen goede accu/dynamo/start service in de buurt waar je terecht kunt.
Heb je een losse regelaar??
Dacht dat de meeste wisselstroomdynamo's een ingebouwde regelaar hadden,zitten alle draden wel goed aangesloten en ook een goede aarde zowel van dynamo naar de regelaar maar ook van de versnellingsbak naar chassis.
Ik dacht ook dat dat het geval was, dwz dat er sprake was van een ingebouwde regelaar. In ieder geval die info haalde ik van de site met de palmboom. Na 8/74 zou er sprake zijn van een ingebouwde regelaar, echter is dat bij mij dus niet het geval.
Hij heeft van september vorig jaar tot nu altijd prima gewerkt en gestart. En hij start nu nog steeds prima. De complete bedrading hebben we destijds nagelopen en vervangen indien nodig. Ook de aarde etc gecheckt...
Heb in september de orginele spanningsregelaar vervangen door zo'n exemplaar:
http://have-a-nice-bay.nl/product_info. ... d307858254
Die gaf de man van het dynamorevisie bedrijf gelijk mee toen ik mijn dynamo daar liet reviseren..
Niet elk onderdeel is per definitie goed als je het nieuw koopt. Wellicht een maandagmorgen spanningsregelaar?
Wat de dynamo zelf betreft: maak jezelf geen illusies dat alles op de bus nog zo is als tijdens de productie. Een nieuwe dynamo is duur en wordt al vaak vervangen met een gebruikt exemplaar. Heb ook al een paar keer meegemaakt dat ze niet eens de steun hebben vervangen en de dynamo dus te hoog of te laag ligt. Of zelfs dat de dynamo van een ander type motor is en dus te lang of te kort (en de riem onder rare spanning staat).
Morgen maar een nieuwe spanningsregelaar halen en de accu vervangen. Willen toch rijden met de paasdagen.
Mocht het nu binnenkort weer gebeuren dan gaan we verder kijken.
deNIELSon schreef:Morgen maar een nieuwe spanningsregelaar halen en de accu vervangen. Willen toch rijden met de paasdagen.
Misschien een quick en dirty geknutsel met een draadje en multimeter zodat je onder het rijden de laadspanning even kunt checken...
Gaan het eens bekijken, thanks voor het meedenken!
