ruiterwissers
- aqute
ruiterwissers
beste dames en heren!
ik sta op het punt om te vertrekken (vanavond!) naar duitsland en ik kom er net achter dat van het ene op het andere moment mijn ruitenwissers het niet meer doen!
dit is het geval:
- als ik de ruitenwissers aan zet, hoor ik het motortje lopen, maar de ruitenwisser gaat niet heen en weer.
- ik zie hem in het begin wel moeite doen om te bewegen, maar het lijkt wel alsof hij de kracht mist om over het glas heen te bewegen.
- als ik de ruitenwissers van het raam haal en rechtop zet, draaien ze wel.
HELP! ik moet zo weg en als ik een regenbui tegen kom moet ik dus aan de kant wachten tot het over is en dat lijkt me niet zo geweldig...
oh en ik heb geprobeerd de zoekfunctie te gebruiken, maar die werkte niet
("u kunt momenteel niet gebruik maken van de zoekfunctie, probeer het later nog eens")
dit is het geval:
Laatst gewijzigd door aqute op vr jun 28, 2013 15:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kebdorst
Re: ruiterwisser NOODGEVAL!
Zoeken gaat beter als je aangemeld bent.
Zo te horen is de borging op de as van de ruitenwissermotor losgelopen.
Je zult onder het dashboard even moeten voelen of de as van de ruitenmwissermotor vrij van de beweging van de armen draait
- aqute
@max, ik ga het meteen proberen! wel lastig om er bij te komen zeg!
Deze dus
- aqute
ja die heb ik gevonden denk ik, maar dat gedeelte draait gewoon keurig. Ik voel ook geen speling ofzo.
als ik mn vinger ook maar lichtjes tegen een van de bewegende delen houd, dan stopt alles met bewegen, maar het motortje blijft wel doorgaan. Ik zie nergens een deel dat wel doorgaat met bewegen
In dat geval is de as van de wartel in de motor waarschijnlijk versleten/kapot en zul je aan een nieuwe motor moeten.
(het in het verlengde lvan de motor liggended stukje boven de eerder aangewezen bout)
Kan het zijn dat de draaipuntjes waar de wisserarmen opzitten misschien stroef lopen ik bedoel beetje WD-40 er tussen doen en wat gymnastieken. ( dus met de armen van het raam af ff laten draaien)
Ik heb een ruitenwisser motor liggen, maar die is (officieel van een T3 achter wisser) echter lijkt hetzelfde als die op de foto van Max.
en je hebt geluk; ik woon niet al te ver bij je vandaan (lees 10km ten oosten van Hoorn)
Bedenk me net: T2 voorruit heeft 2 snelheden;
T3 achterklep waarschijnlik 1 stand; dus niet compatible
- aqute
nou het zit dus inderdaad inwendig in het motortje.
Heb net mn ruiten maar behandeld met rain-X voor betere afloop van water en met touwtjes een tijdelijke oplossing gefabriceerd die mijn bijrijder kan besturen.
als ik terug kom maar even een andere motor erin zetten.
bedankt voor jullie hulp!
