Elektra probleem T3, radio, knipperlichten, brandstofmeter..
Wij hebben een T3 met een flink elektra probleem. Het begon met af en toe wat knipperende lampjes (voorgloeilampje tijdens knipperlicht en koelvloeistoflampje ook, of tijdens remmen)
Inmiddels doet bijna niets van de elektra het meer:
- radio gaat soms aan, maar ook heel snel daarna uit,
- verlichting werkt niet
- knipperlichten niet (soms alleen 'aan', maar niet knipperen, soms niets)
- temperatuurmeter en brandstofmeter werken niet,
- ruitenwissers niet (of af en toe in eigen tempo),
- en de motor gaat niet uit als je de sleutel eruit haalt.
Het lijkt mij dus dat er misschien een schakelaar, relais of kabel(boom) niet of te weinig contact maakt, maar misschien is het heel wat anders? Misschien is het een bekend probleem?
We hebben alle zekeringen links voorin even nagelopen, schoongemaakt en er wat contactspray opgedaan.
We hebben de massadraad van de accu naar de motor gecheckt. Die is in orde.
We hebben het dashboard open gemaakt en op het eerste gezicht geen kapotte draden of gesmolten dingen gezien.
Heeft iemand enig idee of er iets is dat we zelf nog kunnen testen? We zijn niet mega technisch op dit gebied, maar het checken en vervangen van het gloeirelais hebben we pas ook zelf gedaan en dat scheelde een hoop geld.
Als we er zelf niet uitkomen, moeten we toch eind vd week maar even langs de garage maar misschien heeft iemand nog een tip van wat we zelf nog kunnen testen, schoonmaken of vervangen?
Bedankt! Manon
Bedankt! Manon
Re: Elektra probleem T3, radio, knipperlichten, brandstofmet
Ik denk massa problemen; voor de rest heb ik niet zoveel verstand van T3's die dingen kunnen vol met electronica zitten waar wij het bestaan niet vanaf weten.
Denk dat op het bus-forum meer mensen zitten met ervaring in T3's.
Succes iig
Succes iig
klink idd als een massaprobleem, maar waar....dat is systematisch zoeken. Is het gedrag voorspelbaar, of veranderlijk (dan weer wel, dan niet)?. Iets veranderd laatst aan de elektra? B.v. dat gloeirelais?
Start de bus wel goed dan? De startmotor heeft namelijk ook goede massa nodig, dus als ie wel start moet er ergens wel goed massa gemaakt worden.
Hij start wel. We hadden voor kort dus wat problemen, maar de nieuwe gloeirelais heeft dat opgelost (al moet hij wel erg lang voorgloeien en vraag ik me wel af of hij altijd goed contact maakt)
Hij heeft afgelopen winter een aantal maanden stil gestaan vanwege de kou, de kapotte accu en uiteindelijk de gloeirelais.
Het gedrag is redelijk voorspelbaar, maar in de loop der tijd is de bus vooral steeds minder gaan doen.
De voorgloeilampjes en koelvloeistoflampjes gaan steeds branden, eerst alleen tijdens knipperlicht gebruik of verlichting gebruik, nu eigenlijk per direct (bovendien doen die andere dingen het niet meer).
Kun je zo'n massaprobleem zelf checken? of toch beter professioneel naar laten kijken?
ej manon, ik heb jouw oude bus (joost)
ik heb eens een massaprobleem gehad.
Toen was de massastrip van de versnellingsbak naar het chassis kapot.
Je kunt eens kijken of die bij jouw t3 nog zit. Anders misschien er zelf eentje maken? ik weet eigenlijk niet of dat bij t3's ook zo zit.
Je kunt Houtstoker eens mailen of bellen.. die weet het vast!
- houtstoker
Die tip van Joost (massastrip versnellingsbak) is ook een hele goeie. De massa bij T3 is zo verzorgd dat de motor rechtstreeks op de - van de accu is aangesloten (gloeien en starten geen probleem) en vanuit de versnellingsbaksteun verder geleid wordt naar de karosserie. Massapunt achter de zekeringenkast is ook een zwak punt.
Massakabel zelf maken is een minder goed idee (tenzij je toch flink dikke kabels gebruikt) Ze zijn nog origineel te krijgen en kosten niet veel
https://www.tk-carparts.de/article/1696 ... Motor.html
Lang gezocht bij Bus-OK maar niet gevonden. Wel vreemd, Jeffrey heeft normaal bijna alles liggen
Greetz Ad
MB L508DG
https://www.facebook.com/Houtstoker
Mijn website: http://transporter-techniek.nl/ombouw-naar-tdi.html
MB L508DG
Dank voor jullie tips tot nu toe!
We hebben ze allemaal uitgeprobeerd, maar helaas nog geen oplossing.
We brengen hem morgenochtend weg naar een specialist, ik hoop dat hij met wat doormeten snel achter het probleem komt, zodat we er snel mee op pad kunnen.
(en Joost, soms beetje jaloers dat je met veel plezier onze oude T2 hebt... behalve de enorme roestgaten was het een busje waar we weinig ellende mee hebben gehad, in tegenstelling tot deze...)
De roestgaten zijn allemaal fijn dichtgelast, verder een zonnedakje gemaakt en een fris nieuw kleurtje/interieur/gordijntjes! Ik rij er met veel plezier in! Doet je t3 het weer?
