Iemand ervaring met accuspark?
- Friso
Re: Iemand ervaring met accuspark?
Ik heb juist het nieuwe type ontsteking geplaatst omdat die beter schijnt te zijn. Daar zit die 3 graden vervroeging niet meer in geloof ik.
Ride's:
Vw T2a Deluxe sunroof 1969
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
Meten is weten, eerst op 1 goed zetten en dan kijken hoe 3 staat, daar MOET 3 graden verschil in zitten anders kost het je motor bij een lange snelweg rit, korte kleine stukjes dat gaat nog zolang hij maar niet echt op temp. komt!!
- Friso
Oke ga ik doen dan!!
Ik heb geen Olie koeler meer ik het doghouse staan maar koel alleen nog met een externe koeler met fan.
Maakt dat nog uit voor de 3 graden verschil?
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
Dit geldt alleen voor motoren met het oud type koelhuis waarbij de olie koeler in het koelhuis zit.old brumax schreef:Zet er dan maar geen accusprk op want die motor heeft op cil. 3 3 graden minder vervroeging nodig anders loopt de derde cil. heet en kapot wegens minder koeling!!!!!!!!!!
Ook met deze ontsteking zou ik dat even laten nakijken of zelf doen als je een scoop hebt het spaart veel geld uit!!!
Bij het nieuwe type met "doghouse" voor de olie koeler is de ontsteking voor alle cilinders weer gelijk getrokken, bij de "doghouse" koelhuizen is de koeling voor de 3e cilinder namelijk sterk verbeterd.
Kijk dus ook even welk koelhuis er op jouw motor zit.
- Friso
Top. Nu snap ik het
Ik heb zelf de olie koeler niet meer in de doghouse, dus cylinder 3 heeft het gelukkig niet meer warm.
Met die reden kan ik dus prima rondrijden met de nieuwere type ontsteking en daar een accuspark in monteren
Ben nog wel benieuwd naar de accuspark ervaringen.
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
Volgens mij heb je mij niet goed begrepen, de oliekoeler in de doghouse is juist een verbetering van de koeling, bij de oudere koelhuizen stond de oliekoeler in de luchtstroom die naar de cilinders gaat en de 3e cilinder had daar erg van te lijden.
Wat heb je met de doghouse gedaan? Heb je deze wel afgesloten?, anders heb je daar nu een lek en dat heeft weer negatieve gevolgen voor de koeling.
- Friso
Ja ik heb het helemaal verkeerd omschreven,. Ik heb in mijn koelhuis helemaal geen olie koeler meer staan. Het het oude type koelhuis.
Heb een externe olie koeler met fan.
Heb dus helemaal geen doghouse op mij koelhuis.
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
Kijk dat kunnen wij dus op een afstand niet ruiken hé, daarom is het altijd/vaak moeilijk op afstand goed advies te geven!!!
- Friso
Bedankt voor de tips. Mocht ik het idd niet goed gedaan hebben, was ik er nog optijd bij
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
