spannings regelaar
- Bouwjaar Bus: 1979
spannings regelaar
Hi allen,
het gaat wel om mn kevertje. 1200.
Ik wil de spanningsregelaar vernieuwen, maar waar zit dat ding.
op de dynamo (12v) zit een stekker (niet de plus) daarin zit het ding met de koolborsteltjes, anders ziet er niets in.
In de auto bij de accu ed gekeken maar kan ook niets vinden.
Wie kan me helpen.
thnx robbert.
Wie kan me helpen.
thnx robbert.
Bus ze. Robbert
Re: spannings regelaar
Tegen het schot; naast/achter de koeltunnel
- PeterS
Of onder de achterbank
alles heeft een einde en een worst wel twee
'76 Panelvan + M756
'76 Panelvan + M756
Hoi Robert,heb je hem niet al in je hand??
Jan willem
Jan willem
na de regen maar eens naast de koeltunnel kijken.
Ik heb de koolborstelhouder in mn hand, is dat dan ook gelijk de spanningsregelaar????
Robbert.
Robbert.
Bus ze. Robbert
Die heb je, regelaar met koolborstels, maar dan moet er een stukje elektronica aan vast zitten. Die zie ik hier niet, dus moet je op zoek naar een kastje met een paar draden. Een aanwijzing bij het voorlaatste plaatje op deze site:
http://www.wirelesscouch.net/beetle/generator/
Dit is een 1969 model, maar hopelijk hebben ze bij VW geen verstoppertje gespeeld met dit ding.
Luckily, the regulator is really easy to replace - it is just a little box screwed to the side of the car under the back seat.
Mogelijk is je dynamo al eens vervangen door een nieuwere, die hebben de regelaar geïntegreerd in de koolborstelhouder zitten.
Hoeveel aansluitingen zitten er op de koolborstelhouder van jouw dynamo, met geïntergreerde spanningsregelaar heeft maar één aansluiting naar buiten toe, met externe spanningsregelaar heeft er drie.
Als ik jouw foto's zo bekijk dan zit bij jouw dynamo de regelaar wel intern in de dynamo maar niet samen met de koolborstelhouder, je moet de DF (groene draad) intern in de dynamo nog aansluiten op je koolborstel blokje.
En anders onder de achterbank, precies aan de andere kant dan de accu.
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het opknappen van net zo’n kever 1200 type 1. Ik heb onlangs de motor vervangen en ben nu aan het uitzoeken hoe ik alle Electra aan moet sluiten. Uit de schema’s wordt ik niet heel veel wijzer door mijn beperkte kennis van electra. Nu kan ik in mijn kever niet terugvinden waar de spanningsregelaar ooit gezeten heeft dus heb ik een nieuwe geplaatst rechts achterin naast de motor. Nu zou ik graag willen weten hoe hij aangesloten moet worden op de dynamo en de rest van het electrich cicuit. Loopt er bijvoorbeeld ook een draad naar de bobine en of carb??
Hoor graag jullie tips!!!
