Pagina 2 van 3
Re: tip bij selecteren draad voor olietemperatuursensor?
Geplaatst: di jun 26, 2012 12:32 pm
door AppleCase
Ik zoek er 1 die met een meter bij je dashboard uit komt. Kabeltjes heb ik al liggen. VDO heeft een mooie set, maar die lijkt niet meer gemaakt te worden. Net als die bij Gene Berg overigens. Voor een goede 2dehands ben ik natuurlijk ook te porren.
Geplaatst: di jun 26, 2012 20:57 pm
door airhead
AppleCase schreef:Ik zoek er 1 die met een meter bij je dashboard uit komt. Kabeltjes heb ik al liggen. VDO heeft een mooie set, maar die lijkt niet meer gemaakt te worden. Net als die bij Gene Berg overigens. Voor een goede 2dehands ben ik natuurlijk ook te porren.
Bij HR hebben ze volgens mij
wat jij zoekt.
Geplaatst: wo jun 27, 2012 9:54 am
door blokkever
Ik heb er daar één in bestelling staan en kreeg de medeling dat ze daar in backorder staan, dus dat ze momenteel niet leverbaar zijn zou kunnen kloppen
Hopelijk duurt het niet te lang, momenteel gebruik ik nog een geleend exemplaar maar die moet binnenkort weer terug naar de eigenaar.
Geplaatst: wo jun 27, 2012 11:12 am
door AppleCase
Daar had ik ook een bestelling staan, maar het is onbekend of ze nog komen. Ze belden er netjes zelf over. Bij alle bekende webwinkels staan ze in backorder, helaas...
Geplaatst: wo jun 27, 2012 14:51 pm
door The General
Ik heb gisteren maar gewoon een VDO temperatuurgever met M14 schroefdraad besteld.
Geplaatst: do jun 28, 2012 11:11 am
door Robin J.
Hmm.. mijn olietemperatuur bleef de laatste dagen rond de 80 graden hangen.. ik dacht al een geweldig gekoelde motor te hebben maar net met de waterkoker erbij blijkt hij ook op 80 graden in zojuist kokend water te blijven hangen..
Wie o wie heeft nog een peilstokzender over tegen vergoeding? Ook eventueel te ruilen met een nieuwe VDO karterdeksel zender, zie
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?full=1&zoektrefwoord=2632Ik zie trouwens nu dat Pzzi in hun beschrijving uitgebreid heeft aangegeven wat bij mij mis ging.. Schuren van de 6 boutjescontactvlakken op het deksel..
Deksels!!
Geplaatst: di sep 11, 2012 9:42 am
door blokkever
Ik heb mijn peilstoksensor eindelijk binnen, heeft wel een paar maandjes geduurd maar kennelijk is hij nu weer leverbaar
Meteen na ontvangst maar even omgewisseld met de geleende peilstoksensor!
Geplaatst: ma jan 28, 2013 16:11 pm
door AppleCase
Heb inmiddels het materiaal compleet, alleen zoek ik me mottig naar een goede plus alwaar ik de meter op aan kan sluiten. Achter het contact dus, hebben jullie een handige tip? Thx!
Geplaatst: ma jan 28, 2013 17:28 pm
door ko de fries
gebruik warmte bestendige fornuis kabel
of andere warmte bestendige kabel
grtz ko
Geplaatst: ma jan 28, 2013 17:48 pm
door AppleCase
Eh... en op welke plus gaat die geweldige hittebestendige fornuiskabel van jou?
Geplaatst: ma jan 28, 2013 18:10 pm
door transporterT2
Hoi je kunt hem bij de bobine aansluiting weghalen.
Ook je brandstofpomp heeft een plus aansluiting (1800/2000cc motoren.
Beter is een draad van voor naar de motor ruimte maken met een zwevende zekering zo dicht mogelijk bij de aansluiting in je zekering kast.
Jw
Geplaatst: ma jan 28, 2013 19:09 pm
door AppleCase
Kom mensen, even goed lezen: een plus voor de meter, het tellertje, het wijzertje wat ik ga installeren. In het dashboard. Die stroom geeft als het contact aan staat.
Geplaatst: ma jan 28, 2013 22:00 pm
door blokkever
Ik heb voor mijn metertjes de plus gepakt die achterop de tellerunit zit aangesloten, waar ook je benzinemeter, dynamolampje en oliedruklampje mee gevoed worden.
De massa heb ik ook voorin gepakt!
Geplaatst: ma jan 28, 2013 22:05 pm
door zomerbloempje
Ik heb gewoon bij de zekeringkast gekeken welke zekering stroom aan was bij contact en uit bij contact af. Daarna een "dubbele amp schuifaansluiting" aan gesloten en daar bij geschoven.
Of dit de goede manier is geen idee maar werkt al 6 jaar prima...
Geplaatst: ma jan 28, 2013 22:06 pm
door AppleCase
Dank! Daar zat ik ook naar te kijken, maar... welke van de vele is DE plus? Ik had de voelerdraad van de benzinemeter al te pakken, want: zwart. Dat is natuurlijk niet handig
Maar welke wel...? Er staan voor zover ik kan zien geen markeringen op de achterzijde van de unit.
[edit]De zekering weet ik ook (12), maar kan daar niet goed bij komen om te zien of ik er iets bij kan prikken. Doorlussen van een bestaande meter lijkt me dan het handigst[/edit]
