tip bij selecteren draad voor olietemperatuursensor?
AppleCase
Re: tip bij selecteren draad voor olietemperatuursensor?
Bericht door AppleCase » di jun 26, 2012 12:32 pm
Ik zoek er 1 die met een meter bij je dashboard uit komt. Kabeltjes heb ik al liggen. VDO heeft een mooie set, maar die lijkt niet meer gemaakt te worden. Net als die bij Gene Berg overigens. Voor een goede 2dehands ben ik natuurlijk ook te porren.
airhead
Bericht door airhead » di jun 26, 2012 20:57 pm
AppleCase schreef:Ik zoek er 1 die met een meter bij je dashboard uit komt. Kabeltjes heb ik al liggen. VDO heeft een mooie set, maar die lijkt niet meer gemaakt te worden. Net als die bij Gene Berg overigens. Voor een goede 2dehands ben ik natuurlijk ook te porren.
Bij HR hebben ze volgens mij wat jij zoekt.
Bericht door blokkever » wo jun 27, 2012 9:54 am
Ik heb er daar één in bestelling staan en kreeg de medeling dat ze daar in backorder staan, dus dat ze momenteel niet leverbaar zijn zou kunnen kloppen :( .
Hopelijk duurt het niet te lang, momenteel gebruik ik nog een geleend exemplaar maar die moet binnenkort weer terug naar de eigenaar.
AppleCase
Bericht door AppleCase » wo jun 27, 2012 11:12 am
Daar had ik ook een bestelling staan, maar het is onbekend of ze nog komen. Ze belden er netjes zelf over. Bij alle bekende webwinkels staan ze in backorder, helaas...
The General
Bericht door The General » wo jun 27, 2012 14:51 pm
Ik heb gisteren maar gewoon een VDO temperatuurgever met M14 schroefdraad besteld.
Step into a world where technology becomes art. http://www.generalwheels.nl
Robin J.
Bericht door Robin J. » do jun 28, 2012 11:11 am
Hmm.. mijn olietemperatuur bleef de laatste dagen rond de 80 graden hangen.. ik dacht al een geweldig gekoelde motor te hebben maar net met de waterkoker erbij blijkt hij ook op 80 graden in zojuist kokend water te blijven hangen..
Wie o wie heeft nog een peilstokzender over tegen vergoeding? Ook eventueel te ruilen met een nieuwe VDO karterdeksel zender, zie
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?full=1&zoektrefwoord=2632Ik zie trouwens nu dat Pzzi in hun beschrijving uitgebreid heeft aangegeven wat bij mij mis ging.. Schuren van de 6 boutjescontactvlakken op het deksel.. :shock:
Deksels!!
Bericht door blokkever » di sep 11, 2012 9:42 am
Ik heb mijn peilstoksensor eindelijk binnen, heeft wel een paar maandjes geduurd maar kennelijk is hij nu weer leverbaar :D
Meteen na ontvangst maar even omgewisseld met de geleende peilstoksensor!
AppleCase
Bericht door AppleCase » ma jan 28, 2013 16:11 pm
Heb inmiddels het materiaal compleet, alleen zoek ik me mottig naar een goede plus alwaar ik de meter op aan kan sluiten. Achter het contact dus, hebben jullie een handige tip? Thx!
ko de fries
Bericht door ko de fries » ma jan 28, 2013 17:28 pm
gebruik warmte bestendige fornuis kabel :D of andere warmte bestendige kabel
grtz ko ;)
AppleCase
Bericht door AppleCase » ma jan 28, 2013 17:48 pm
Eh... en op welke plus gaat die geweldige hittebestendige fornuiskabel van jou?
transporterT2
Bericht door transporterT2 » ma jan 28, 2013 18:10 pm
Hoi je kunt hem bij de bobine aansluiting weghalen.
Ook je brandstofpomp heeft een plus aansluiting (1800/2000cc motoren.
Beter is een draad van voor naar de motor ruimte maken met een zwevende zekering zo dicht mogelijk bij de aansluiting in je zekering kast.
Jw
AppleCase
Bericht door AppleCase » ma jan 28, 2013 19:09 pm
Kom mensen, even goed lezen: een plus voor de meter, het tellertje, het wijzertje wat ik ga installeren. In het dashboard. Die stroom geeft als het contact aan staat.
Bericht door blokkever » ma jan 28, 2013 22:00 pm
Ik heb voor mijn metertjes de plus gepakt die achterop de tellerunit zit aangesloten, waar ook je benzinemeter, dynamolampje en oliedruklampje mee gevoed worden.
De massa heb ik ook voorin gepakt!
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » ma jan 28, 2013 22:05 pm
Ik heb gewoon bij de zekeringkast gekeken welke zekering stroom aan was bij contact en uit bij contact af. Daarna een "dubbele amp schuifaansluiting" aan gesloten en daar bij geschoven.
Of dit de goede manier is geen idee maar werkt al 6 jaar prima...
AppleCase
Bericht door AppleCase » ma jan 28, 2013 22:06 pm
Dank! Daar zat ik ook naar te kijken, maar... welke van de vele is DE plus? Ik had de voelerdraad van de benzinemeter al te pakken, want: zwart. Dat is natuurlijk niet handig :-) Maar welke wel...? Er staan voor zover ik kan zien geen markeringen op de achterzijde van de unit.
[edit]De zekering weet ik ook (12), maar kan daar niet goed bij komen om te zien of ik er iets bij kan prikken. Doorlussen van een bestaande meter lijkt me dan het handigst[/edit]
