lampje accu/dynamo brand bij het inrukken van de rem
of als ik lampen en dergelijke aan doe. dus mijn idee dynamo kapot. maar aangezien het bij onze busjes een lastig karweitje is om die eruit te krijgen zonder de motor eruit te wippen vroeg ik me af of het iets anders kan zijn.. voordat ik met de dynamo ga worstelen.
betreft een dynamo die in een type4 gd blok zit.
- gruns.lex
Re: lampje accu/dynamo brand bij het inrukken van de rem
fahtal schreef:of als ik lampen en dergelijke aan doe. dus mijn idee dynamo kapot. maar aangezien het bij onze busjes een lastig karweitje is om die eruit te krijgen zonder de motor eruit te wippen vroeg ik me af of het iets anders kan zijn.. voordat ik met de dynamo ga worstelen.
Kijk eerst eerst of je externe spanningsregelaar goed vast zit aan de massa.
Wellicht kan je je spanningsregelaar even ruilen met die van je andere bus.
Is het dan nog zo kan het natuurlijke idd ook de dynamo zelf zijn.
Ik had het zelfde symtoom en het bleek bij mij de spanningsregelaar te zijn en niet de dynamo.
succes
Lex
is het alleen bij stationair of ook bij hogere toerentallen ??????
- zomerbloempje
ja ik weet het al
Bij ons was dat de massakabel van de versnellingsbak gebroken was
is ietsje gemakkelijker controleren en vervangen
shadowman schreef:is het alleen bij stationair of ook bij hogere toerentallen ??????
lampen aan en gas geven geeft een flikkerend lampje soms zelfs harder brandend...
@ lex en bloempje ik ga het checken.
Dit soort storingen zijn meestal een massaprobleempje.
dit geeft me weer hoop werd een beetje moe bij de gedachte dat ik de dynamo eruit moest wrikken eventueel het hele blok
Als je lampje echt feller gaat branden dab gewend, toch eens je masa van de spanningsregelaar checken, evt spanningsregelaar zelf.
Tijdens rijden checken of jekoplampen soms spontaan feller gaan branden.
Dan is het zeker iets met de spanningsregelaar.
Laadspanning gemeten?
ja die is rond de 12,7 volt...
ben naar aircooled gereden om een nieuwe regelaar te plaatsen. maar die gaf hetzelfde beeld. dus die er weer uit en de oude erin en naar huis. op de terug weg was het effect weg!! waarschijnlijk een vieze stekker..
maar vandaag naar evam gereden. als ik de lampen aan doe zie het lampje wel even op lichten en dan weer zachtjes uit gaan. na wat rustig rijden en zoeken op het industrieterrein.en een bezoek aan evam wilde minder goed starten dan daarvoor. bij weg rijden liep die slecht en na een paar honderd pakte die weer beter op als\of die te weinig kracht had zoals benzine of stroom...
de hele reis terug weer geen problemen..
dus wat zal het zijn...
- gruns.lex
fahtal schreef:ja die is rond de 12,7 volt...
Laadspanning van de dynamo is ca 14 volt en 12,7 is echt te laag.
12,7 is de normale accuspanning.
Ik heb bij mij ook een tijdje zitten prutsen en heb de spanningsregelaar direct ge-aard naar de carrosserie.
De firewall waar die aan vast zit met een paar parkers zit opzichzelf ook maar vast met enkele parkers en zou zomaar niet zo'n best aarde kunnen hebben.
Kan je proberen door een startkabel te klemmen op de spnningregelaar en op de min van de accu.
succes
Zo doorrijden is niet verstandig, met 12,7 volt laadt je accu niet bij. Dus deze aan de lader zetten! En verder gaan met zoeken, wat je komt op deze manier een keer tot stilstand... Ga anders met je bus naar een dynamorevisiebedrijf en laat die alles nameten.
Heb je de borstelhouder er al eens uit gehad en de borstels bekeken??
- ko de fries
dirkinbrabant schreef:Zo doorrijden is niet verstandig, met 12,7 volt laadt je accu niet bij. Dus deze aan de lader zetten! En verder gaan met zoeken, wat je komt op deze manier een keer tot stilstand... Ga anders met je bus naar een dynamorevisiebedrijf en laat die alles nameten.
ik heb nog wel een goed adres ,hebben freds dynamo ook prima gefixed
amsterdam noord [halve eeuw ervaring]
pb me maar even grtz ko
Adresje heb ik hier ook. Boerkamp deventer.
Borstels zijn lastig bij te komen bij een type 4
