injectie vraagjes
injectie vraagjes
Bericht door fahtal » ma jan 23, 2012 9:33 am
zo gisteren bezig geweest met mijn "nieuwe blok" klaar te maken om in de bus te hangen.
bij dit blok zat een compleet injectie systeem met kabels en al. ik heb mijn "oude blok"maar compleet gehouden en dus daar de kabels en zo op laten liggen.
echter is is er 1 ding anders. bij de kabel boom van het nieuwe blok heb ik 2 draadjes extra:
deze komen uit de dikke kabel boom die ik ook vast houdt
alle andere uiteinden van de kabel boom zijn gemarkeerd met waar het vandaan komt behalve deze 2... iemand een idee? ik heb ook geen apparaat over waar het op kan behalve de ventilator voor de verwarming maar dat lijkt me stug...
verder nog een vraag ik heb de ontsteking met vacuum van mijn oude blok over gezet op mijn nieuwe want daar zat een 009 ontsteking op. goed of slecht plan?
dirkinbrabant
Re: injectie vraagjes
Bericht door dirkinbrabant » ma jan 23, 2012 17:40 pm
Ik heb geen idee hoe het met een injectiemotor zit, maar de standaard ontsteking met vacuumvervroeging werkt alleen als je die aansluit op een enkelvoudig inlaatspruitstuk die alle vier de cylinders voorziet. Anders (b.v. bij dubbele carburateurs) creëer je niet voldoende vacuum en daarmee niet voldoende vervroeging, en aan elkaar koppelen helpt dan ook niet. Lees over de 009 hier: http://www.hotrod.nl/pdf/009.pdf
De ontsteking met vervroeger is dus wel aan te raden, ik heb een tijdje met 009 gereden maar dat was geen feest.
los limbos
Bericht door los limbos » ma jan 23, 2012 17:47 pm
Liggen deze stekkers bij de eerste cilinder?!
Dan kan het van de vollast schakelaar zijn op de smoorklep.
Bericht door blokkever » ma jan 23, 2012 20:05 pm
Deze draden zijn bedoeld voor de "throttle valve switch", deze kun je onaangesloten laten als als de gasklep niet is voorzien van deze schakelaar.
Als je de ECU van de oude motor op dit blok gaat gebruiken zou ik deze wel in combinatie met de luchtweger van het oude blok gebruiken.
Als je wel de nieuwe gaat gebruiken, in ieder geval controleren of de oude en de nieuwe hetzelfde nummer hebben.
Bericht door fahtal » ma jan 23, 2012 20:13 pm
Super! Wat een fijn forum toch!
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » ma jan 23, 2012 21:12 pm
Heb je voor een blok met injectie dan niet zo'n ontsteking nodig?
Er zit een extra stekker aansluiting op tbv de injectoren ofzoiets!
Ik heb een mooi schoongemaakt exemplaar liggen :wink:
Bericht door fahtal » ma jan 23, 2012 21:18 pm
nee hoor. hij deed het prima zelfs zonder klep zitting:)
Bericht door wouthwortel » di jan 24, 2012 11:19 am
gruns.lex schreef:Heb je voor een blok met injectie dan niet zo'n ontsteking nodig?
Ik denk Lex, dat dat de aansluiting t.b.v. de Hall-gever is.
Bericht door blokkever » wo jan 25, 2012 13:49 pm
Dit type ontsteking is alleen toegepast op injectiemotoren met D-jetronic injectie.
Er zitten twee extra contactjes in deze verdeler voor het triggeren van de injectoren.
Op de L-jetronic is dit type verdeler niet toegepast.
Een "hallgever ontsteking" ziet er zo uit (de stekkeraansluiting zit hoger)
