Walstroom
Davy_B.
Walstroom
Bericht door Davy_B. » wo nov 08, 2023 17:53 pm
Kan ik onderstaande aansluiting gebruiken voor walstroom of is dit af te raden? Zoja waarom? Deze zou precies passen en alles "schade" dekken... Camper leven is volledig nieuw voor ons dus dat wordt zoeken!
Laatst gewijzigd door Davy_B. op wo nov 08, 2023 21:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Waalstroom
Bericht door old brumax » wo nov 08, 2023 18:02 pm
Je moet er een hebben met 3 pennen in plaats van gaatjes, anders heb je een verlengsnoer met aan 2 kanten een stekker en dat is dus levensgevaarlijk!!!!!!
dirkinbrabant
Re: Waalstroom
Bericht door dirkinbrabant » wo nov 08, 2023 19:15 pm
een schuko (normale stekker/stopcontact) met pennen en een klepje is niet meer te vinden, evenals bijbehorende haakse contra. Dus dat wordt CEEform, bij alle kampeerwinkels te koop. Jouw idee is wat Brumax zegt levensgevaarlijk, niet doen dus.
https://www.dewitschijndel.nl/haba-cee- ... erkant-wit
https://www.dewitschijndel.nl/dws-haaks ... o-230-volt
Re: Waalstroom
Bericht door old brumax » wo nov 08, 2023 20:59 pm
mocht de doos te klein zijn om de oude plek af te dekken dan zou je voor een stukje rvs kunnen gaan, 1-1,5 mm dik groot genoeg en daar het gat in slijpen wat je echt nodig hebt.
Davy_B.
Re: Walstroom
Bericht door Davy_B. » wo nov 08, 2023 21:53 pm
Ok dat laatste neem ik mee mss dan toch een ronde en plaatje erachter voor afwerking! We zien wel. Dus niet doen... Bedankt voor de link die gaan we bekijken komt goed! Dus die eerste is dan enkel voor de stroom van binnen naar buiten voor nutsvoorzieningen buiten de bus volgens beschrijving!?
Re: Walstroom
Bericht door old brumax » wo nov 08, 2023 22:23 pm
Idd snelle leerling!!
Re: Walstroom
Bericht door Thijs84 » do nov 09, 2023 9:58 am
Ik heb zelf zo'n ding gemonteerd onder m'n bus (onder de accubak)
Niet volgens de norm, maar zit mooier weg gewerkt. Hier het verlengsnoer in en je hebt stroom in je bus. (Is bij mij alleen voor m'n accu lader)Afbeelding
Re: Walstroom
Bericht door Tuinkabouter90 » za nov 11, 2023 10:37 am
weet niet of je al een gat op je zjkant van de bus hebt.
daar zou je het eerste model dan in kunnen plaatsen.
en een blauwe cee stekker onder de bus monteren. is hij mooi uit zicht.
is bij mij ook zo.
Davy_B.
Re: Walstroom
Bericht door Davy_B. » za nov 11, 2023 11:50 am
Ik ga voor deze gaan denk ik... Het gat zit onder de bank achter de bestuurder! Vroeger extra benzine tank in de States. Tank zit er nog en was mss van plan hem te coaten en te gebruiken voor water opslag... Als ik deze neem kan er ook een waterslang door en eventueel extra kabels voor buiten alsook de Cee stekker. Dan zit alles binnen ook. Lijkt me handig.
Re: Walstroom
Bericht door old brumax » za nov 11, 2023 13:12 pm
denk dat het niet en en gaat maar meer of of!
Davy_B.
Re: Walstroom
Bericht door Davy_B. » za nov 11, 2023 13:23 pm
Ja niet alles samen natuurlijk... Maar de Cee stekker is dan ook een gewone kabel als de contactdoos/stekker binnen zit dus met een gat van +/-8cm kan daar nog iets door als dat al zou nodig zijn natuurlijk. Eens de tank water vol is kan die vulslang er gewoon uit.
Re: Walstroom
Bericht door Thijs84 » ma nov 20, 2023 16:52 pm
Ik zou wel die oude benzine tank vervangen voor een kunstof watertank. Heb ooit een benzinetank van een oude brandweer pomp schoon geprobeerd te krijgen. Dat liep uit op een drama..
Wel tof een extra benzine tank. Wist niet dat zoiets bestond. Kan handig zijn als je ergens goedkoop kan tanken tijdens een vakantie
Davy_B.
Re: Walstroom
Bericht door Davy_B. » ma nov 20, 2023 17:14 pm
😅 ja dat wel! Naast de bestuurderszetel zat een kraan die je kon verdraaien. In de States worden ook serieus wat miles afgelegd om ergens te komen... En aan de carburateur's te zien was dit ook het geval! 😂
Re: Walstroom
Bericht door Thijs84 » ma nov 20, 2023 17:35 pm
Haha.. m'n kever heeft ook zo'n kraan. Maar dan om maar de reserve van de tank te gaan. Kan je met je voet een schop tegen geven en dan kan je weer even. (Zat geen benzine meter in destijds haha)
