Blokje onder contact slot
Help. Ik probeer het blokje van het contact slot te vervangen van een t2b.. maar hoe.
Stuur is er vanaf met alle toebehoren. Maar loop een beetje vast.. zie niet hoe deze los zou moeten komen
Re: Blokje onder contact slot
Max te hulp roepen is mogelijk maar in de schatkamer moet een handleiding staan met gereedschapjes die nodig/makkelijk zijn !
Links zit een boutje dat enkel vast kan, hier moet je eerst een draad in tappen zodat je deze daarna kan lossen dacht ik
Hier staat een uitgebreide handleiding. Hiermee was het een eitje om het beruchte blokje te vervangen. De 'borgmoer' heb ik eruit gehaald met een schroef verwijderbaar(zo'n bit met een linkse draad om schroeven met een doorgedraaide kop los te krijgen)
https://ratwell.com/technical/SteeringColumn.html
If it ain't broke, you havn't tried to fix it yet!
Thanx Fleetwood. Zit inderdaad zo als de beschrijving. Morgen eens proberen het los te krijgen
Gelukt. Zit het bij een t2a toch wat makkelijker.
